OpenHAB dostęp z in...
OpenHAB dostęp z internetu.
29 Wpisów
8 Użytkownicy
8,674 Wyświetleń
(@tribon)
Wpisów: 222
Weteran Donator 2K17
 Na dniach otrzymam RaspberryPi i zacznę zabawę w OpenHab lub Home Assistant (jeszcze nie zdecydowałem).
Szukam informacji jak uzyskać dostęp do RaspberryPi któremu nadam stałe IP w sieci wewnętrznej. Jako, że korzystam z neostrady mam zmienne IP. Czy możecie podpowiedzieć jak skonfigurować okno na zewnątrz? A może korzystacie z chmury openhab? Czy wtedy potrzebna jest konfiguracja routera?
Dodane : 31/10/2017 9:23 am
(@booster)
Wpisów: 234
Ja bym chyba wybral Openhab, z uwagi na duża możliwość bindowania innych urzadzeń.
Ja korzystam z Chmury OpenHab, nic nie trzeba konfigurować dodatkowko, oczywiście oprócz stworzenia konta i podania klucza 🙂
Jeśli chcesz tylko wypuścić na zew. i nie łączyć się z chmurą to musisz przekierować odpowiedni port i doinstalować coś zebyś łączył się przez https najlepiej 😛 czyli certy na malinke i apache ngix czy coś tam.
Dodane : 31/10/2017 9:30 am
Dodane przez: tribon
Możesz skorzystać z np.
Dodane : 31/10/2017 11:03 am
(@tribon)
Wpisów: 222
Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Chyba zacznę od OpenHab i chmury. Znalazłem tutorial:
https://www.mksmarthouse.com/myopenhab-remote-access
Jak wszystko będzie działać to popróbuje noip. Wolałbym być niezależny od zewnętrznych serwisów.
Jeszcze nie w temacie. Mam kilka miejsc do których zamierzam położyć oświetlenie. Planowałem kable z "centrali" zasilające 3x1mm2 i kable sygnałowe 2x0,5mm2 do łączników dzwonkowych. Jak to połączyć aby mieć możliwość sterowania za pomocą standardowych łączników dzwonkowych w pokoju ale również openHab? Wolałbym pewne rozwiązanie które nie będę musiał restartować aby uruchomić światło...
Dodane : 31/10/2017 2:41 pm
myopenhab.org to też serwis zewnętrzny od którego się uzależniasz.
Ja osobiście mam wykupioną domenę u jednego z dostawców domen i linux w momencie wykrycia zmiany IP, aktualizuję adres IP w serwerze DNS gdzie jest skonfigurowana moja domena.
Dodane : 31/10/2017 3:42 pm
(@tribon)
Wpisów: 222
Rpi wczoraj dotarło. Postawiłem OpenHab, Mqtt. Połączyłem się z chmurą. Wszystko działa. Dzięki za rady.
Zainstalowałem owntracks i ustawiłem regiony. No i powstaje pytanie jaki adres wpisać w owntracks aby wysyłał dane do rpi z openhab? Jak rozumiem wejście z zewnątrz mam tylko przez chmurę...
Dodane : 01/11/2017 12:39 pm
(@tribon)
Wpisów: 222
No i mam pytanie do MQTT. Booster B, czy masz połączenie poprzez zewnętrzną chmurę MQTT (nie myopenhab.org)? Znalazłem takie rozwiązanie w sieci i tutorial do home assistant. Na pewno będzie działać w OpenHAB. Tylko się zastanawiam czy nie można tego zrobić prosto do myopenhab.org.
Dodane : 06/11/2017 10:24 am
(@booster)
Wpisów: 234
Wiesz, nie pomogę :(. Ja podłączyłem przez chmurę OpenHab i wszystkim mogę sterować. To mi starczy 🙂
a co chcesz robić z MQTT? Bo w openhab robisz jakieś UI i możesz sterować urządzeniami.
Dodane : 06/11/2017 10:29 am
(@tribon)
Wpisów: 222
Chodziło mi o dane z owntracks. Dokładnie wykonałem wszystko wg instrukcji:
https://www.smartnydom.pl/geolokalizacja-w-inteligentnym-domu/
ale jeszcze muszę połączyć się pomiędzy telefonem z aplikacją owntracks a OpenHAB który mam na wewnętrznym IP.
Tu jest info o jednej metodzie  https://www.youtube.com/watch?v=VaWdvVVYU3A z wykorzystaniem chmury MQTT.
Dodane : 06/11/2017 4:12 pm
nie da się zrobić bezpośredniego połączenia między telefonem z owntracks a openHAB.
Między nimi musi być zawsze MQTT Broker i albo będziesz miał go zainstalowanego na RaspPi albo korzystał z jakieś MQTT Chmury. I od razu odpowiadam nie korzystałem z żadnej chmury MQTT więc niczego nie polecę.
Dodane : 06/11/2017 9:00 pm
alternatywnie do onwtrack'a polecam aplikację IFTTT - robi to samo co OwnTracks, ale działa przez chmure openHab.  Łatwiesza w konfiguracji.
Dodane : 06/11/2017 9:07 pm
(@tribon)
Wpisów: 222
Ok. Zainstalowałem IFTTT. Znalazłem i prawie ustawiłem co trzeba. Muszę w openHab ustawić presence. Poszukam rozwiązań. Coś polecacie?
Dodane : 06/11/2017 11:36 pm
z tego co pamiętam robisz w item's switch
Switch presence_tribon_w_domu
i jeśli wystawisz go w my.openhab.org to w aplikacji IFTT jakoś go łączysz z reguła
Switch ten dostaje ON jak jesteś w lokalizacji, OFF gdy z niej wyjdziesz
- pozdrawiam
Dodane : 09/11/2017 10:30 pm
(@tribon)
Wpisów: 222
Tak jak mówisz:
Najpierw switch.
Potem trzeba go wystawić aby był widoczny przez IFTTT. Jeśli się uda w aplikacji IFTTT można go podpiąć pod regułę.
Jak rozumiem trzeba ustawić 2 regóły: jedna dla wejścia do domu (wysyła "ON"). Druga dla wyjścia z domu (wysyła "OFF").
Ja tak zrobiłem i testuję. Na razie brak sukcesu. W sitemap dodałem:
Text item=Presence_IFTTT_Maciek icon="network"
aby sprawdzć czy wg tej metody jestem w domy czy poza.
Dodane : 19/11/2017 11:30 am
(@tribon)
Wpisów: 222
Trochę więcej informacji:
Nie polecam rozwiązania. Bardzo rzadko wykrywa, że wychodzę z domu. W IFTTT włączyłem powiadomienia (opcja "receive notifications") aby testować metodę i otrzymuję je mniej więcej w 20% wypadkach. Do tego nie udało mi się skonfigurować openHAB jak opisałem wyżej (dwa aplety wysyłające ON lub OFF). GPS mam w telefonie włączony 24/7 więc to też nie to. Myślałem, że ten system wspomoże wifi w określaniu obecności (mój telefon wyłącza wifi jak jest nieużywany) ale jest raczej lipa.
Dodane : 20/11/2017 9:15 am
(@_aro_)
Wpisów: 20
Witam wszystkich na forum !
To mój pierwszy wpis. Mam nadzieję dowiedzieć się tutaj więcej na temat IoT.
Ale w tym temacie - czyli pozostaje tylko Owntracks ? Ktoś ma jakieś doświadczenia ?
Ja testuję app na iPhone SE i muszę powiedzieć, że na co dzień sprawdza się całkiem nieźle.
Melduje o pojawieniu się w danej lokalizacji, o jej opuszczeniu.
Próbuję zainstalować dockera na NAS-ie Synology z brokerem mqtt Mosquitto ale jeszcze mi daleko do funkcjonalności.
Rozpoznaję ciągle temat - czy ktoś ma jakieś doświadczenia ?
pozdrawiam
Dodane : 25/04/2018 1:12 pm
czesc, ja używam Owntracker'a na co dzień. Przed Owntracks używałem IFTTT.
przeszedłem na Owntrackera, zeby zachować spójność tj. wymianę informcji przez MQTT, no i nie chciałem, żeby moje dane były gdzieś w chmurze trzymane - owntrack wysyła wiadomości mqtt do mojego mqtt brokera
Dodane : 25/04/2018 7:40 pm
(@_aro_)
Wpisów: 20
Cześć !
Dzięki za szybką odpowiedź 🙂
Z tego co czytałem używasz zdaje się Mosquitto - tak z ciekawości postawiony na Malince, NAS-ie czy na czymś innym ?
A jakie doświadczenia z używania Owntracks - mi się wydaje że w terenie w miarę zabudowanym całkiem jest dokładny, powtarzalność kilka - kilkanaście metrów.
Dodane : 25/04/2018 11:23 pm
- mam całość postawione na intelu na jakieś takiej małej płycie 17x17cm z linuchem, tak używam mosquitto
  • w Owntracks najważniejszy parametr to częstotliwość wysyłanie swojego położenia. Ja mam ustawiony tzw tryb znaczących zmian. Oszczędza mi baterię, ale powoduje, że dokładność nie jest najlepsza, ale mi zupełnie wystarczy.
  • dla mnie fajna funkcjonalność to, jeśli masz innych domowników z ownTrackerem, którzy wysyłają wiadomości do twojego MQTT Brokera to możesz ich też widzieć w swoim OwnTrackerze w iPhone
  • możesz ustawić sobie rozmiar obszaru do którego Twoje wejście lub wyjście powoduje wysłanie wiadomości MQTT. Ja mam ustawiony ok 300m okrąg w miejscu, gdzie mieszkam. To mi niweluje jakieś niepotrzebne wysyłanie wiadmości MQTT powodowane chwilowym słabszym odczytem położenia z GPS'
  • możesz robić obszar w obszarze do wysyłania wiadomości np. jestem w miescie X, w dzielnicy Y, itd.
  • można też zgrać konfiguracje z OwnTrakcs i wgrać do innego iPhone'a
  • no i najważniejsze może później robić sobie reguły w systemie do automatyki. Np. jeśłi nie mam nikogo w domu to włącz nagrywanie z kamery przy detekcji ruchu, albo uaktywnij alarm itp
Dodane : 25/04/2018 11:41 pm
(@_aro_)
Wpisów: 20
Aktualnie męczę instalację mqtt na nas-ie Synology. Widziałem tutoriale jak postawić mqtt z użyciem Docker-a. Nie mogę tego ogarnąć. Jeszcze. Na QNAP-ie widziałem po polsku tutoriala ( https://mojmac.pl/2017/03/18/inteligentny-dom-tanim-kosztem-homekit-mqtt-zrob-to-sam/). Chyba jednak łatwiej. Ale pomęczę 🙂
Dodane : 16/05/2018 12:21 pm
