Openhab i Panasonic...
Openhab i Panasonic Aqarea T-Cap
11 Wpisów
6,222 Wyświetleń
(@sebisgd)
Witam czy ktoś próbował dostać się do panelu internetowego pompy ciepła Panasonic ?
Dodane : 10/03/2019 9:28 pm
matulekpl
(@matulekpl)
Wpisów: 71
ja próbowałem. Tzn. zamierzam coś z tym zrobić. Chociaż podgląd czy działa i odczyt temp.
Na razie jestem na etapie podglądu źródła strony www. Wszystko opiera się na javie, więc nie powinno być dużo problemów.
Zaczynam dopiero z openHAB więc musisz dać mi chwilke;)
Dodane : 28/03/2019 6:11 pm
matulekpl
(@matulekpl)
Wpisów: 71
Hej,
jednak nie będzie to takie proste jak sądziłem. Słaby ze mnie programista:)
Może jednak trzeba będzie poszukać na zagranicznych forach...
Dodane : 31/03/2019 11:16 pm
matulekpl
(@matulekpl)
Wpisów: 71
sorry, że tak spamuje sam w tym temacie, ale może ktoś pomoże?;)
znalazłem info na zagranicznym forum:
link
"I did some decoding of Panasonic Aquarea H series heat pump and can get all data via CN-CNT connector."
W pompach z obsługą AQUAREA moduł wifi podłączany jest własnie pod port CN-CNT. Pytanie jak się w to wpiąć, żeby odczytać komunikaty?
Dodatkowo znalazłem informacje, że można dokupić moduły KNX lub MODBUS. Rozumiem, że są to jakieś systemy smart home? Bo widzę, że istnieje możliwość ich integracji z OPENHAB?
Dodane : 01/04/2019 9:24 am
@matulekpl to raczej nie będzie pomoc a info KNX to system automatyki wcześniej znany jako EIB do komunikacji między urządzeniami wykorzystuje protokół komunikacyjny Modbus RTU i TCP .
Dodane : 01/04/2019 7:19 pm
matulekpl
(@matulekpl)
Wpisów: 71
Dobra Panowie, dzięki pomocy chłopaków z holenderskiego forum uzyskałem dane z pompy.
Mam je w postaci wiadomości MQTT.
A teraz głupie pytanie: jak to odczyta c do openhaba???
Wiadomość ma postać:
{"Bediening":"2006-0310","Modus":"2006-0343","Cvretourtemp":"22","Cvaanvoertemp":"20","Zone1gemetentemp":"NaN","Zone1ingesteldetemp":"NaN","Zone1watertemp":"20","Zone2gemetentemp":"0","Zone2ingesteldetemp":"0","Zone2watertemp":"0","Dhwgemetentemp":"48","Dhwingesteldetemp":"47","Buffertanktemp":"0","Buitentemp":"-1","Waterdebiet":"24.47","pompsnelheid":"4400","driewegklep":"2006-0940","Ruimteverwarming":"2006-0970","Tankverwarming":"undefined","Ontdooien":"2006-0310","Zon":"","Zontemp":"0","Bivalent":"","Foutstatus":"-","Compressorfrequentie":"58","Bedrijfstijd":"2916","Startstops":"3799","Ruimteverwarmingcapaciteit":"3","Ruimteverwarmingbedrijfstijd":"115","Tankverwarmingbedrijfstijd":"0"}
Dodane : 19/04/2019 1:06 am
 meli
(@meli)
jak wyciągasz dane do tej postaci, do formatu json?
czytasz dane z chmury czy z płyty za pomocą konektora?
Dodane : 24/06/2020 1:50 pm
matulekpl
(@matulekpl)
Wpisów: 71
Teraz to mam całkowicie inny system.
Wgrałem nowy firmware na moduł internetowy od pompy (CZ-TAW1) i pompa nie łączy się już z chmurą panasonica, tylko wysyła sygnały mqtt w sieci wifi.
https://github.com/lsochanowski/GoHeishaMon
Polecam.
Przyjmuje i wysyła komendy mqtt szybko, sprawnie i bez chmury.
Dodane : 24/06/2020 1:58 pm
 meli
(@meli)
dzięki za info, zaciekawiłeś mnie
zapakowałem 3 pliki na pena, zrobiłem update i pierwszy problem to taki, że według opisu biała środkowa dioda powinna zniknąć na chwilę abym mógł wyciągnąć pena, to się nie dzieje
biała dioda na środku świeci się, ale co dalej? jak się połączyć na tym FW? jakiś AP powinien się pojawić czy muszę wybrać stałe ip i działać wpierw po LAN? próbowałem 192.168.0.1 oraz 192.168.1.1 ale żaden websever się nie odzywa
mój config wygląda tak
GoHeishaMonConfig.new
Readonly=true
Device="/dev/ttyUSB0"
Loghex=true
ReadInterval=1
Aquarea2mqttCompatible=false
Aquarea2mqttPumpID=""
Mqtt_topic_base="panasonic_heat_pump/sdc"
Mqtt_set_base="panasonic_heat_pump"
ForceRefreshTime=300
MqttServer="192.168.1.120"
MqttPort="1883"
MqttLogin=""
MqttPass=""
SleepAfterCommand=1
MqttClientID="GoHeishaMon-pub"
MqttKeepalive=60
EnableCommand=true
HAAutoDiscover=true
uruchomiłem sobie serwer dhcp na komputerze i znam IP urządzenia, ale przez ssh ani przez www nie łączy
podpowiesz co dalej? co nie tak, że po flashowaniu biała dioda nie gaśnie?
Dodane : 25/06/2020 12:34 am
matulekpl
(@matulekpl)
Wpisów: 71
a jak ustawiłeś połączenie z wifi??
skonfigurowałeś to w ogóle??
Dodane : 25/06/2020 9:53 am
(@g_krzysztoflop)
cześć
Pomoże ktoś to ogarnąć, mam problem z openhabem i PC  , podłączyłem heishamon -działa, items i sitemap dodałem z heishmon  -wyświetla się w baisicui ,dodałem brokera mqtt i tu zaczynają się schody coś źle robię i nie wyświetlają mi się dane z PC
po kolejnym dniu walki posunąłem się dalej (kluczowe było użycie MQTT Explorer ) jestem w stanie wyświetlić dane w openhab dodając każdy parametr ręcznie, pytanie kolejne czy dodając items i sitemap  nie powinno sie wszytko samo wypełnić ?
może pliki dodane do heisha  są do starszej wersji openhaba ?
nie ma tematu osiągnąłem co potrzebowałem
Dodane : 12/07/2020 11:39 pm
