Openhab z dodatkami...
Inspiracja Openhab z dodatkami w Deckerze na rpi
1,016 Wyświetleń
(@edass)
Wpisów: 224
Cześć
Na forum OH jest świetny temat opisujący proces instalacji i konfiguracji Docker-a i Portainer-a do obsługi
- Portainer środowisko graficzne do konfiguracji Dockera
- influxDB baza danych dla OH
- Duplicati kopia zapasowa
- Frontail viewer logów
- Mosquitto MQTT
- Samba - samba 😉
- wmbusmeters chyba zdalny odczyt wodomierzy itp. - ja to usunąłem bo nie potrzebuję
Dokładny opis jest tutaj:
https://community.openhab.org/t/install-maintain-openhab-on-raspi-in-docker-together-with-mosquitto-duplicati-influxdb-samba-etc-step-by-step-instruction/141689
Poniżej jest mój stack-definition code , który dodatkowo zawiera bramkę BT oraz ma usunięty wmbusmeters . Resztę robiłem wg. opisu z w/w linku.
U mnie całość działa na Rpi 4 4GB. Pytajcie może coś podpowiem 😉
version: '3.8'
services:
  openhab:
    image: openhab/openhab:latest
    container_name: openhab
    depends_on:
      - influxdb
      - mosquitto
    restart: always
    privileged: true
    volumes:
      - "/etc/localtime:/etc/localtime:ro"
      - "/etc/timezone:/etc/timezone:ro"
      - data_openhab_conf:/openhab/conf
      - data_openhab_addons:/openhab/addons
      - data_openhab_userdata:/openhab/userdata
    environment:
      TZ: ${TZ}
      OPENHAB_HTTP_PORT: ${OPENHAB_HTTP_PORT}
      OPENHAB_HTTPS_PORT: ${OPENHAB_HTTPS_PORT}
      CRYPTO_POLICY: "unlimited"
      EXTRA_JAVA_OPTS: "-Duser.timezone=${TZ}"
      USER_ID: 999
      GROUP_ID: 994
      # Test to run openHAB with German number format
      # Can be tested by entering "locale" after "docker exec -t -i openhab /bin/bash"
      LANG: uk_UK.UTF-8
      LANGUAGE: uk_UK.UTF-8
      LC_ALL: uk_UK.UTF-8
    devices:
      - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
    network_mode: host
  mosquitto:
    image: eclipse-mosquitto:latest
    container_name: mosquitto
    restart: always
    volumes:
      - data_mosquitto_config:/mosquitto/config
      - data_mosquitto_data:/mosquitto/data
      - data_mosquitto_log:/mosquitto/log
    ports:
      - ${MOSQUITTO_MQTT_PORT}:1883
      - ${MOSQUITTO_MQTTS_PORT}:8883
    environment:
      TZ: ${TZ}
    networks:
      app-nw:
        aliases:
          - mqtt
  influxdb:
    image: influxdb:1.8
    container_name: influxdb
    restart: always
    volumes:
      - data_influxdb:/var/lib/influxdb
      - data_influxdb_config:/etc/influxdb
    ports:
      - ${INFLUXDB_DB_PORT}:8086
    environment:
      - INFLUXDB_DATA_ENGINE=tsm1
      - INFLUXDB_REPORTING_DISABLED=false
      - INFLUXDB_ADMIN_USER=${INFLUXDB_ADMIN_USER}
      - INFLUXDB_ADMIN_PASSWORD=${INFLUXDB_ADMIN_PASSWORD}
      - INFLUXDB_USER=${INFLUXDB_USER}
      - INFLUXDB_USER_PASSWORD=${INFLUXDB_USER_PASSWORD}
      - INFLUXDB_READ_USER=${INFLUXDB_READ_USER}
      - INFLUXDB_READ_USER_PASSWORD=${INFLUXDB_READ_USER_PASSWORD}
      - INFLUXDB_DB=${INFLUXDB_OPENHAB_DB}
      - TZ=${TZ}
    networks:
      app-nw:
      backend-nw:
        aliases:
          - db
  duplicati:
    image: duplicati/duplicati
    container_name: duplicati
    environment:
      - PUID=0
      - PGID=0
      - TZ=Europe/Warsaw
      - CLI_ARGS= #optional
    volumes:
      - /var/lib/docker/volumes/duplicati_config/_data:/config
      - /var/lib/docker/volumes/duplicati_backups/_data:/backups
      - /var/lib/docker/volumes/duplicati_source/_data:/source
      - /var/lib/docker/volumes/openhab_data_openhab_conf:/source/openhab_conf
      - /var/lib/docker/volumes/openhab_data_openhab_addons:/source/openhab_addons
      - /var/lib/docker/volumes/openhab_data_openhab_userdata:/source/openhab_userdata
      - /var/lib/docker/volumes/openhab_data_mosquitto_config:/source/mosquitto_config
      - /var/lib/docker/volumes/openhab_data_mosquitto_data:/source/mosquitto_data
      - /var/lib/docker/volumes/openhab_data_mosquitto_log:/source/mosquitto_log
      - /var/lib/docker/volumes/openhab_data_influxdb:/source/influxdb
      - /var/lib/docker/volumes/openhab_data_influxdb_config:/source/influxdb_config
      - /var/lib/docker/volumes/openhab_data_wmbusmeters_data:/source/wmbusmeters_data
    ports:
      - 8200:8200
    restart: unless-stopped
  frontail:
    image: welteki/frontail-openhab:latest
    container_name: frontail
    restart: always
    ports:
      - "9001:9001"
    volumes:
      - /var/lib/docker/volumes/openhab_data_openhab_userdata/_data:/openhab/userdata:ro \
  theengsgateway:
    image: maretodoric/theengsgateway-arm-v7:latest
    network_mode: host
    environment:
      MQTT_HOST:  <host>
      MQTT_USERNAME: <user>
      MQTT_PASSWORD: <password>
      MQTT_PUB_TOPIC: home/TheengsGateway/BTtoMQTT
      MQTT_SUB_TOPIC: home/TheengsGateway/commands
      PUBLISH_ALL: true
      TIME_BETWEEN: 60
      SCAN_TIME: 60
      LOG_LEVEL: DEBUG
      DISCOVERY_TOPIC: homeassistant/sensor
      DISCOVERY_DEVICE_NAME: TheengsGateway
      DISCOVERY_FILTER: "[IBEACON,GAEN,MS-CDP]"
      SCANNING_MODE: active
      ADAPTER: hci0
    volumes:
      - /var/run/dbus:/var/run/dbus
  samba:
    image: dperson/samba
    container_name: samba
    restart: always
    ports:
      - "137:137/udp"
      - "138:138/udp"
      - "139:139/tcp"
      - "445:445/tcp"
    healthcheck:
      disable: true
    environment:
    - TZ='Europe/Warsaw'
    - PUID=9001
    - PGID=9001
    - WORKGROUP=workgroup
    - PERMISSIONS=true
    - RECYCLE=false
    - USER1=pi;raspberry;
    - SHARE1=openhab_conf;/shares/openhab_conf;yes;no;yes;
    - SHARE2=openhab_addons;/shares/openhab_addons;yes;no;yes;
    - SHARE3=openhab_userdata;/shares/openhab_userdata;yes;no;yes;
    - SHARE4=mosquitto_config;/shares/mosquitto_config;yes;no;yes;
    - SHARE5=mosquitto_log;/shares/mosquitto_log;yes;no;yes;
    - SHARE6=theengsgateway_data;/shares/theengsgateway_data;yes;no;yes;
    - SHARE7=influxdb;/shares/influxdb;yes;no;yes;
    - SHARE8=docker;/shares/docker;yes;no;yes;
    - SHARE9=log;/shares/log;yes;no;yes;
    volumes:
      - data_openhab_conf:/shares/openhab_conf
      - data_openhab_addons:/shares/openhab_addons
      - data_openhab_userdata:/shares/openhab_userdata
      - data_mosquitto_config:/shares/mosquitto_config
      - data_mosquitto_log:/shares/mosquitto_log
      - data_theengsgateway_data:/shares/theengsgateway_data
      - data_influxdb:/shares/influxdb
      - /docker:/shares/docker
      - /var/log:/shares/log
  chronograf:
    image: chronograf:latest
    container_name: chronograf
    restart: always
    ports:
      - '8888:8888'
    volumes:
      - /var/lib/docker/volumes/openhab_data_influxdb/_data:/influxdb
    environment:
      - INFLUXDB_URL= http://db:8086
      - INFLUXDB_USERNAME=$INFLUXDB_USER
      - INFLUXDB_PASSWORD=$INFLUXDB_USER_PASSWORD
    networks:
      app-nw:
      backend-nw:
volumes:
  data_openhab_conf:
  data_mosquitto_log:
  data_influxdb:
networks:
  app-nw:
    internal: false
    driver: bridge
    driver_opts:
      com.docker.network.bridge.name: app-${PROJECT_NAME}
  backend-nw:
    internal: true
    driver: bridge
    driver_opts:
      com.docker.network.bridge.name: be-${PROJECT_NAME}
Dodane : 10/01/2023 10:43 pm
(@edass)
Wpisów: 224
Nie mogę edytować powyższego postu - nie wiem dlaczego a zapomniałem dodać linka do tej bramki BT:
Theengs gateway
https://gateway.theengs.io/
Jest to "odpowiednik" openmqttgateway z ESP32 działający bezpośrednio na rpi . Na rpi4  ( i pewnie na rpi3) nie wymaga dodatkowego sprzętu, działa na wbudowanym BT.
Dodane : 10/01/2023 10:49 pm
(@ldywicki)
Wpisów: 78
Dodane przez: @edass
Nie chcę być malkontentem, ale uruchamianie influxdb na raspberry, które zazwyczaj działa na karcie SD jest proszeniem się o problemy. Upewnijcie się że "duplicati" i backupy działają jak należy lub zaopatrzcie się w komputer z dyskiem ssd (lub stosowną przystawką dla RPI)!
Dodane : 10/01/2023 11:00 pm
