Xiaomi + opehnab
Xiaomi + opehnab
15 Wpisów
6 Użytkownicy
3,559 Wyświetleń
(@lacky)
Wpisów: 20
Dobry wieczór.
Posiadam Xiaomi Gatewaya z min. Motion Sensor który jest podłączony do openhaba. Problem polega na tym, że Motion sensor nie zawsze reaguje w openhab. Od kilku dni mam problem, że mimo skakania przed czujką cały czas jest OFF w openhab (dokladnie node red)  ale w Mi Home akcja czujki jest prawidłowo i co ciekawe nie zawsze tak jest bo czasem wszystko działa prawidłowo. Czyli problem gateway - opoenhab czy ktoś się już z tym spotkał ??
Dodane : 14/03/2019 7:31 pm
malygrzegorz
(@malygrzegorz)
Wpisów: 44
mam tą bramkę chyba v2 i 2 czujniki temperatur, gniazdko, czujka drzwi i jak na razie cały czas wszystko przekazuje, mam też tą magiczną kostkę to ona czasem lagi ma ale ogólnie działa i wszystko do openhaba oczywiście tylko mam jeszcze poprzednią wersję 2.3
Dodane : 14/03/2019 10:29 pm
(@lacky)
Wpisów: 20
Np. dzisiaj wykryto ruch XIaomi Gateway godz 6:29 -  Openhab 6:22 czyli już tego ruchu nie wykrył z 6:29 . Ale to nie ma reguły bo czasem jest dobrze.
Najgorsze jest to, że to ma w kuchni zapalać światło i trudno mi tłumaczyć przed żoną, że to nie ja robię kawały.
Zastanawiam się nad inną bramką która będzie uniwersalna i nie będzie takich lagów.
Dodane : 15/03/2019 6:54 am
malygrzegorz
(@malygrzegorz)
Wpisów: 44
a to załączanie światła masz pewnie w regułach zrobione to pytanie czy jakiegoś błędu w regułach nie masz ?
Dodane : 19/03/2019 10:06 am
(@lacky)
Wpisów: 20
Mam regułę zrobioną w node red. Ale to nie jest problem bo gdy motion sensor wykrywa ruch światełko się zapala. A często wykrywa w logach xiaomi widać a w openhab nie ma tego tylu wykryć co w xiaomi.
Kolega działa na Home Assistant i mówi że miał identycznie więc nasuwa wniosek, że może coś jest spaprane np. leci po UDP i jakieś pakiety gubi.
Zamówiłem już bramkę inną CC 2531 i zobaczymy jak z tym będzie gadać.
Dodane : 19/03/2019 10:15 am
matulekpl
(@matulekpl)
Wpisów: 71
ale czemu to node red? a nie standardowe rules? rozumiem, że kwestia obrazkowa?
sprawdzałeś logi http://localhost:9001 ? Sprawdź tam czy wykrywa ruch i daje sygnał do openhab. Być może jednak jest to problem w regule napisanej z node red?
mam xiaomi gateway z 5 czujnikami , pomiarami temp. itp. i wszystko działa "w mgnieniu oka".
Dodane : 31/03/2019 10:52 pm
(@lacky)
Wpisów: 20
Rzeczywiście jakiś to pomysł jest. Node red jest dla mnie wygodniejszy.
Dodane : 01/04/2019 9:59 am
matulekpl
(@matulekpl)
Wpisów: 71
Na zagranicznym forum doczytałem, że aby uniknąć problemów w przesyłaniu sygnałów z gateway do OPENHAB trzeba:
Make sure they’re in the same network pool. For e.g my RPi was 1.1.1.111[1.1.1.0/24], however the gateway was in 2.2.2.64[2.2.2.0/24]
ale ni cholery nie wiem co to i jak to ugryźć;)
Dodane : 02/04/2019 8:08 pm
(@lacky)
Wpisów: 20
Gdzieś znalazłem że xiaomi komunikuje się  protokołem UDP i tutaj leży problem.
Dodane : 02/04/2019 9:09 pm
@matulekpl muszą mieć tą samą pulę adresów, podłączone do tego samego routera. UDP to standardowy protokół i to nie powinno być problemem.
Dodane : 02/04/2019 9:18 pm
(@lacky)
Wpisów: 20
UDP standardowy ale TCP jest również standardowy i przy TCP być może by nie gubił.
Rzeczywiscie opisane jest żeby był w tej samej podsieci,  ale taki standard ma chyba każdy a jeżeli nie to już wyższa szkoła żeby to spiać i jak ktoś to potrafi na bank sobie poradzi nie mówię o przekierowany portów.
Dodane : 03/04/2019 5:38 am
(@lacky)
Wpisów: 20
Zigbee CC2531 + programator + kabelki otrzymałem, zaprogramowałem. Po pierwszych testach jestem bardzo zadowolony. Problemy się skończyły, wykrywa wszystko prawidłowo. Dodawanie urządzeń xiaomi prosta sprawa, nie dysponuję póki co innymi. Konfiguracja zaciągnięta z Home Assistant wszystko jest w configuration.yaml.
Bramka xiaomi odłączona.
Dodane : 07/04/2019 8:32 pm
(@maciej-krezlewicz)
Wpisów: 9
lacky gdzie kupowałeś Zigbee CC2531 + programator + kabelki
Dodane : 21/07/2019 10:30 pm
(@maras)
Wpisów: 197
Dla jednej sztuki lepiej kupić na allegro.Chinczyki za programator chcą po 10$.
Też mam CC2531. Super spawa wszystkie czujniki zalania ładnie spięte po mqtt
Dodane : 22/07/2019 7:10 am
(@lacky)
Wpisów: 20
