[Rozwiązany] Astro i reguły
8 Wpisów
2,496 Wyświetleń
(@slawek_sp1)
Wpisów: 7
[#1512]
Witam!
Posiadam taką regułe:
rule " garaz"
when
Item Sonoff03_sensor changed
then
if (Sonoff03_sensor.state == OPEN ) {
Sonoff03_Switch.sendCommand(ON)
createTimer(now.plusSeconds(120), [ |
Sonoff03_Switch.sendCommand("OFF")
rule "wylacz swiatlo w garazu"
when
then
if (Sonoff03_sensor.state == CLOSED ) {
Sonoff03_Switch.sendCommand(OFF)
Czyli po otwarciu bramy lampa świeci 2 minuty i się wyłącza. Jak dodać do tej reguły wpis żeby lampa włączała się tylko po zachodzie słońca a po wschodzie już nie?
Dodane : 08/02/2020 2:51 pm
Wpisów: 4097
Ja mam u siebie dwie reguły, które ustawiają mi dodatkowy item, który jest ON jak jest ciemno
Wykorzystuję astro binding
Item
Switch jest_ciemno
reguły
rule"Start of day light"
when
 Channel "astro:sun:local:daylight#event" triggered START
then
 jest_ciemno.sendCommand(OFF)
rule"End of day light"
when
 Channel "astro:sun:local:daylight#event" triggered END
then
 jest_ciemno.sendCommand(ON)
później do warunku włączania lampy możesz dodać
if (Sonoff03_sensor.state == OPEN && jest_ciemno.state == ON ) {
Dodane : 08/02/2020 6:10 pm
(@slawek_sp1)
Wpisów: 7
Dziękuję, regułka działa, ale zastanawiam się czy jest możliwość zrobienia tego bez dodatkowego Switcha? Pozdrawiam! 😀
Dodane : 09/02/2020 12:19 pm
Wpisów: 4097
prawdopodobnie jest. Mi zależało na czasie w którym jest światło na zewnątrz, co nie jest jeden do jednego z czasem wschodu / zachodu słońca.
musisz poszukać jakiegoś item, który już informuje jaka jest pora dnia, może w astro binding jest już taki item lub jakiś systemowy openHab'owy
Dodane : 09/02/2020 1:10 pm
(@slawek_sp1)
Wpisów: 7
Oki. Będziemy działać. Od niedawna używam OH jest super, ale kilka spraw nie daje mi spokoju. Żeby stwierdzić że jakiś sonoff jest offline,trzeba stworzyć dodatkowy switch (nie można wyłączyć lub wyszarzyć?) w tej chwili mam zrobione statusy sonoff i w ten sposób sprawdzam czy jest offline. Regułka astro dodatkowy switch.  I tak tworzymy kilka switchy jak dla mnie niepotrzebnie.
Dzięki za info i pozdawiam!
Dodane : 09/02/2020 2:55 pm
(@slawek_sp1)
Wpisów: 7
Dobra, dałem radę. Uświadomiłem sobie że wcale nie muszę wyświetlać tego switcha w sitemap. Mama jeszcze jedno pytanie do Adriana. Gdzieś czytałem na forum, że zapisujesz stan switchy do bazy danych i przy restarcie są one przywracane do odpowiednich pozycji. Czy mógłbyś przybliżyć jak to robisz. Ja OH mam postawionego na QNAP i używam MySQL do gromadzenia danych.
Dodane : 09/02/2020 11:44 pm
Wpisów: 4097
Do przechowywania ostatniej wartości używam bazy danych mapDB
http://www.mapdb.org/
oraz odpowiedniego dla niej bindingu w OH
https://www.openhab.org/addons/persistence/mapdb/
Mam tak ustawioną konfiguracje:
mapdb.persist
Strategies {
default=everyChange, restoreOnStartup
Items {
   * : strategy = everyChange, restoreOnStartup
Zapisuje w niej wszystkie swoje item, bo chcę, żeby przy starcie była pokazana ostatnia wartość: obojętnie, czy to switch, czy temperatura
Baza mapdb przechowuje tylko ostatnią wartość
Oprócz tego ma normalną bazę ja używam influxDB do przechowywania danych pod analizy.
Jak dodasz do persist dla mysql
oraz do items
, restoreOnStartup
to też powinno działać
Dodane : 10/02/2020 12:56 am
(@slawek_sp1)
Wpisów: 7
Wielkie dzięki Adrian! Teraz już wszystko jest oki.
Pozdrawiam!
Dodane : 10/02/2020 7:04 am
