HABDroid sterowanie głosem
28 Wpisów
7,786 Wyświetleń
(@szpila86)
Wpisów: 367
[#481]
w items dodałem tylko "String VoiceCommand"
w rules:
rule "VoiceControl"
when
Item VoiceCommand received command
then
var String command=VoiceCommand.state.toString.toLowerCase
logInfo("Voice.Rec","VoiceCommand received "+command)
// Default to ON
var newState =ON
if (command.contains("off") || command.contains("stop") || command.contains("pause") || command.contains("dobranoc")) {
newState = OFF
} else if (command.contains("on") || command.contains("start") || command.contains("play")) {
newState = ON
} else if (command.contains("down") || command.contains("close")) {
newState = DOWN
} else if (command.contains("up") || command.contains("open")) {
newState = UP
if (command.contains("salon")) {
sendCommand(OswDzien, newState)
po wydaniu komendy głosowej w dymku na tel wyświetla co rozpoznał a w logach pisze coś dla mnie bardzo dziwnego tj:
"[ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'weather_wind_direction' received command start salon"
polecenie głosowe po rozpoznaniu leci do weather_wind_direction i jest wyświetlane zamiast kierunku wiatru.
Proszę o pomoc.
Dodane : 18/10/2018 5:34 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
Panowie i Panie proszę o pomoc....;)
Dodane : 19/10/2018 4:05 pm
Wpisów: 4093
hey, ja nie mam androida, zeby sie pobawić. Szukałem do tego dokumenacje na openHAB i nie znalazłem - masz moze link do dokumentacji tego binding?
Dodane : 19/10/2018 11:59 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
Szukałem po Google...
np  https://community.openhab.org/t/openhab2-voice-command/30184/14
https://community.openhab.org/t/habdroid-voicecommand-please-help/20754
ale nie wychodzi mi to. Mam zaimportowany fragment chyba nawet Twojego kodu do pogody 😉 i jeśli wydam polecenie na telefonie to ono wędruje do zmiennej weather_wind_direction i to co mówię jest wyświetlane jako kierunek wiatru.
Dodane : 20/10/2018 10:43 am
Wpisów: 4093
podeslij jak jest w pliku *.items zdefiniowany ten item VoiceCommand oraz ten weather_wind_direction
Dodane : 20/10/2018 10:58 am
(@szpila86)
Wpisów: 367
String VoiceCommand "[%s]"
String weather_wind_direction "Kierunek wiatru[%s]" <my_winddirection> {weather="locationId=home, type=wind, property=direction"}
i co ciekawe
Text item=VoiceCommand nie wyświetla nic a Text item=weather_wind_direction wyświetla to co mówię do HABDroid'a
Dodane : 20/10/2018 11:18 am
(@szpila86)
Wpisów: 367
obecne rules
rule"VoiceControl"
when
then
val txt =VoiceCommand.state.toString.toLowerCase
logInfo("Voice.Rec","VoiceCommand received "+txt)
if(txt.contains("start")){
OswDzien.sendCommand(ON)
} else if (command.contains("stop")) {
OswDzien.sendCommand(OFF)
Wpisów: 4093
a co masz jeszcze w sitemap'ie?
Dodane : 20/10/2018 11:41 am
(@szpila86)
Wpisów: 367
Frame label="test"
Frame label="Wiatr" {
        Text item=weather_wind_speed
Dodane : 20/10/2018 11:43 am
Wpisów: 4093
a zapisuje Ci w logu te komendy, które wypowiadasz?
widzę reguła coś powinna pisać do log'u
Dodane : 21/10/2018 5:50 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
2018-10-21 17:56:17.979 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'weather_wind_direction' received command start
2018-10-21 17:56:17.985 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'weather_wind_direction' received command test komend
2018-10-21 17:56:17.991 [vent.ItemStateChangedEvent] - weather_wind_direction changed from UNDEF to start
2018-10-21 17:56:17.991 [vent.ItemStateChangedEvent] - weather_wind_direction changed from start to test komend
Dodane : 21/10/2018 5:57 pm
Wpisów: 4093
napisz jeszcze, który zainstalowałeś addon / binding do tego habdroida w openhab
Dodane : 21/10/2018 6:02 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
i tu może jest problem bo nic nie instalowałem ani też nie widziałem żeby ktoś pisał że trzeba addon'a do habdroida
Dodane : 21/10/2018 6:08 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
Szukałem jakiegokolwiek addon'a ale nie widzę do tego.
Dodane : 22/10/2018 4:43 pm
Wpisów: 4093
nie mam androida, żeby coś popróbować - szukam w ciemno.
może nie trzeba, żadnego add-on, factem jest ze ten item voiceControl nie dostaje wartosc
moze podeslij jeszcze log'a openhab.log i events. log zobacze co tam widać
Dodane : 22/10/2018 7:45 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
Nie do końca wiem jakie i ile info jest o mnie w tych plikach więc hasło wysyłam na pw
Dodane : 22/10/2018 7:59 pm
Wpisów: 4093
ten opehab.log - to zrzut z dzisiaj.
skasuj wszystkie logi w katalogu /var/log/openhab2 a poznej zrob restart openhaba
wyslij mi pozniej po ok 20min plik openhab.log jeszcze raz
w tym plik log widzę za tylko jeden rez VoiceCommand dostał komendę
Dodane : 22/10/2018 8:07 pm
Wpisów: 4093
wyślij mi na priv - nie załaczaj tutaj - ten co załączyłeś skasuje
Dodane : 22/10/2018 8:08 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
nowy plik
Dodane : 22/10/2018 8:59 pm
Wpisów: 4093
ten plik default.rules zawiera błędy i nie jest w ogóle brany pod uwagę
Dodane : 22/10/2018 10:59 pm
