[Rozwiązany] Jak dorobić WŁĄCZNIK do reguły ?
9 Wpisów
4 Reactions
1,305 Wyświetleń
(@edass)
Wpisów: 225
[#2012]
Cześć
Mam bardzo prostą regułę do wyłączania zasilania komputera codziennie w nocy.
rule "Wyłącz Kompa"
when
    Time cron "0 35 0 1/1 * ? *"
then
    Komputer_AFE.sendCommand(OFF)
Chciałbym aby w sitemap był przełącznik, który będzie sterował regułą (czasami potrzebuje aby komp działał całą noc) tzn. jeżeli przełącznik jest na pozycji ON to reguła się wykonuje , jeżeli na OFF to reguła się nie wykonuje ( fajnie aby też ten przełącznik po przestawianiu na OFF sam się następnego dnia ustawiał na ON).
Pozdrawiam!
Dodane : 14/11/2020 5:28 pm
(@ldywicki)
Wpisów: 78
Nie jestem pewien dokładnej składni, reguł, natomiast masz możliwość określenia warunku dla wyzwalacza (część when) lub wewnątrz reguły poprzez warunek if. Potrzebujesz wówczas odwołać się do itemu. Pseudokod:
rule "Wyłącz Kompa"
when
then
if (Komputer_AFE.state == ON) {
Oczywiście całość do zweryfikowania. 🙂
Dodane : 13/01/2021 2:38 pm
edass zareagował
do tego co napisał @ldywicki musisz zdefiniować dodatkowy Item, nie może to być ten sam co włącza / wyłącza komputer
Switch Automate_Komputer_OnOff
Przełącznik oznacza to:
  • jeśli ON to automatyzuje wyłączanie kompa
  • jeśli OFF to nie ma automatycznego wyłączania kompa
Oczywiście możesz sobie zrobić odwrotnie
rule "Wyłącz Kompa"
when
then
if (Automate_Komputer_OnOff.state!=OFF && Komputer_AFE.state!=OFF) {
if (Automate_Komputer_OnOff.state!=ON) {
Automate_Komputer_OnOff.postUpdate(ON)
Dodane : 14/01/2021 10:24 am
edass zareagował
@adrian z czystej ciekawości , w OH nie ma możliwości użycia innych zależności czasowych niż cron ? Już któryś raz widzę regułę która bazuje na zdarzeniach w cron i zastanawia mnie czy nie można użyć innego mechanizmu - skryptu ?
A może tak jest po prostu wygodniej ?
Dodane : 14/01/2021 11:40 am
(@edass)
Wpisów: 225
Dzięki za info. W przyszłości przetestuje.
U mnie rozwiązanie bazujące na cronie jest wystarczające ale zastanawiam się czy nie było by wygodniej stworzyć element , który z pozycji aplikacji na telefonie pozwoli nam wybrać/wprowadzić godzinę zdarzenia . Coś jakby harmonogram ale z możliwością konfiguracji z telefonu a nie na sztywno w regule.
Dodane : 14/01/2021 11:53 am
(@ldywicki)
Wpisów: 78
Ogólnie większość skryptów, które widziałem działało w oparciu o timery. Na przykład gdy chcesz odbić przycisk po 2 minutach to uruchamiasz timer i robisz to nim. W OH3 do tego typu scenariuszy wprowadzili oficjalną obsługę czegoś co się nazywa `expiry`.
Nie mniej sama obsługa zdarzenia w danym czasie, np codziennie o 5 (gdzie jest to parametr) sprowadza się do stworzenia itema typu DateTime widocznego z UI, który przetrzymuje sam czas (DateTime w OH jest kontenerem na datę, czas lub obydwie rzeczy). W drugim miejscu skrypt/reguła wykorzystuje to jako parametr do podjęcia akcji.
Na oficjalnym forum jest to określone jako "time of day design pattern".
Dodane : 14/01/2021 12:47 pm
edass zareagował
@isom w zależności jak jest potrzeba, wybrałem co mi przyszło do głowy z czasem
- jest cron, czyli tak jak wyżej on determinuje kiedy odpalić regułę, np o godzine, co 5 sek itd wiesz jak działa na 100%
- jest też wyzwalacz: at a fixed time of the day - wybierasz godzinne np. o 1:10 i leci cos tam
- jest takie czasowo - zdarzeniowe, np. wschód słońca, skończyła się noc, jest ciemno - na bazie lokalizacji i astro danych - dokładny czas zmienia się każdego dnia oczywiście
- jest coś jeszcze takiego jak Efemerydy, ale mam to najmniej rozpykane. Efemerydy są regionalne. Mniej więcej co dostajesz to informacje typu: dzisiaj jest święto narodowe lub następne święto narodowe jest za X dni - no i możesz to wykorzystać. Możesz to sobie jeszcze pod siebie zrobić wprowadzając własne wydarzenia np. "oświadczyłem się żonie", "Urodziny żony: - tego typu "Efemerydy" żeby nie dostać ścierą później. Natomiast moje rozumienie Efemerydów jest bardzie astrologiczne, a w OH jest bardziej wydarzeniowe.
Dodane : 14/01/2021 1:33 pm
edass zareagował
Ok dzięki Panowie @ldywicki i @adrian , nie będę drążył dalej bo to mnie satysfakcjonuje , Efemerydy mi się podobają :)) Ja muszę sobie takie Efemerydy zbudować sam , uzywająć narzędzi LUA i cron
Dodane : 14/01/2021 1:56 pm
(@edass)
Wpisów: 225
Dodane przez: @adrian
rule "Wyłącz Kompa"
when
then
Dzięki nie pomyślałem, żeby zrobić wirtualny switch...
Jak już pisałem słaby jestem z programowania ale dlaczego robisz tak skomplikowaną regułę? Ja się ograniczyłem do tego:
items
Switch  Rules_komputer              "Automatyczne wyłączanie komputera"
rules
rule "Wyłącz Kompa"
when
then
    if (Rules_komputer.state == ON)
    else
        Rules_komputer.postUpdate(ON)
Dodane : 30/01/2021 5:59 pm
