sonoff reset rule
8 Wpisów
6,373 Wyświetleń
(@gerdii)
Wpisów: 27
Hej po kilkunastu dniach działania moje sonoff wariują i się co jakiś czas włączają i wyłączają się - przynajmniej tak stwierdza item ping. Po odłączeniu od zasilania problem znika. Gdzieś na forum widziałem opis takich problemów ale nie znajduje :).
Zrobiłem takie coś w regułach openhab i oczywiście nie działa :). Software w sonoff AFE 1.0 coś tam.....
publish("mosquitto","/sonoff/salon/cmd","reset");
A może pochwalicie się swoimi regułami na ten problem ?
Dodane : 31/12/2017 12:11 pm
Wpisów: 4076
@gerdii to "wariowanie" czym się objawia?
  • sonoff nie reaguje na komendy?
  • przekaźnik włącza / wyłącza się?
  • czy to jest problem z jednym, czy wszystkimi Twoimi Sonoff'ami
  • czy możesz przy okazji sprawdzić jaką masz wersji AFE 1.0.x Tx
  • nie wiem jak to sprawdzić, ale czy wszystko w Twojej sieci WiFi działa? Mosquitto chodzi stabilnie
  • czy jak sonoff "wariuje" i zrobisz reset routera i/lub mosquitto to problem rozwiązuje się?
  • czy jak "wariuje" to dioda w Sonoff mruga co chwilę - tak w pętli?
  • czy masz jakieś reguły sterujące tymi sonoff'ami? możesz się nimi podzielić?
Sonoff z AFE nie działa na komendę: reset - reboot robi restart sonff'a. Wszystkie komendy.
wyślij to:
publish("mosquitto","/sonoff/salon/cmd","reboot")
Wolałbym rozwiązać ten problem w AFE Firmware niż, żebyś musiał jakieś sztuczki robić
Czy ktoś na forum ma jakieś / podobne problemy z Sonoff + AFE ?
Dodane : 31/12/2017 12:38 pm
(@gerdii)
Wpisów: 27
u mnie gubi wifi. Wszystko inne działa normalnie :). Tylko wkurzaja mnie powiadomienia na telegram 🙂 Sonoff on i sonoff off :),
To jest tylko chwila. Czytałem na net że tak sie dzieje z sonoff więc wystarczy zaimplementować raz dziennie albo raz na kilka dni  w nocy restart urządzenia stad pomysł na rule.
Moja wersja firmware 0.10.dh tak jest na stronce konfiguracyjnej.
  • sonoff nie reaguje na komendy? TAK jak jest wifi
  • przekaźnik włącza / wyłącza się? NIE
  • czy to jest problem z jednym, czy wszystkimi Twoimi Sonoff'ami  z dwoma na trzy
  • nie wiem jak to sprawdzić, ale czy wszystko w Twojej sieci WiFi działa? Mosquitto chodzi stabilnie tak stabilnie
  • czy jak sonoff "wariuje" i zrobisz reset routera i/lub mosquitto to problem rozwiązuje się? tak reset sonoff rozwiazuje problem
  • czy jak "wariuje" to dioda w Sonoff mruga co chwilę - tak w pętli? dioda miga bo brak polaczenia do brokera
Dodane : 31/12/2017 1:15 pm
(@gerdii)
Wpisów: 27
a jedno pytanko jak zrobić w openhab żeby zamiast publish można było użyć sendCommand(sonoff_cuw,reboot) ?
Muszę zdefiniować taki item ?
Dodane : 31/12/2017 1:20 pm
Wpisów: 4076
a możesz zaktualizować wersję firmware na jednym z tych problematycznych Sonoff do AFE 1.0.0 T2
https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-pl/wersje/#T2
Będzie to wymagał ponownej konfiguracji Sonoff'a. Tutaj jest dokumentacja do tej nowej wersji.
Ta wersja  0.10.dh to nie specjalnie jest przeze mnie wspierana - zrobiłem ją na szybko
Dodane : 31/12/2017 1:22 pm
Wpisów: 4076
tak musisz stworzyć item, coś takiego
Switch  sonoff_reboot   "Reboot" {mqtt=">[mosquitto:/sonoff/salon/cmd:command:ON:reboot],>[broker:/sonoff/salon/cmd:command:OFF:reboot]"}
I wysłać
sendCommand(sonoff_reboot,ON)
Dodane : 31/12/2017 1:26 pm
(@gerdii)
Wpisów: 27
tak zrobię 🙂 i reguły już sobie dodałem 🙂 takiego sylwestra to lubię :).
dziękuję za pomoc 🙂
Dodane : 31/12/2017 1:27 pm
Wpisów: 4076
ale sugeruję, zmianę wersji firmware
dobrej zabawy życzę
Dodane : 31/12/2017 1:31 pm
