Czy shelly 1 można ...
Shelly Czy shelly 1 można wykorzystać przy włącznikach schodowych?
75 Wpisów
15 Użytkownicy
6 Reactions
20.2 K Wyświetleń
(@stefan)
Wpisów: 10
@isom dziękuje, tak myślałem, ale już ciekawości dopytamjesli moge, żeby zrozumieć, jak to działa w przypadku shelly, tzn, nie mam napięcia na O bo jest zgaszone światło, rozumiem ze sw1 puszcza ciagle napięcie wtedy i O jest w stanie odebrać sygnał? Czy coś mieszam?
Chyba a nawet na pewno już za długo nad tym siedzę, jak powinno to wyglądać u mnie po pożyczeniu ? Coś takiego?
Dodane : 23/03/2022 10:23 pm
Wpisów: 5268
@stefan twój schemat jest ok . Co do działania schematu z shelly to żeby taki moduł miał zasilanie to przez włókno żarówki lub dodatkowy kondensator przy żarówkach led , jest dostarczne zero - N do tego shelly, a to już wystarczy do zmiany stanu SW1 lub SW2.
Dodane : 24/03/2022 11:55 am
(@stefan)
Wpisów: 10
@isom a było już tak pięknie…
jednak moja instalacja wyglada tak:(
A0C3B3B6 58BC 4386 B106 A51C0A916D64
no więc mam dwa pomysły jeszcze, nie wiem czy zadziałają, chętnie usłyszę słowa krytyki zanim coś spale;)
964E1C21 F7F0 4D2D 9B5A D1FC5AD53E60
albo sterowanie w automatyzacji z wykorzystaniem modułu drugiego
8B75DB0B 6D59 46A3 9683 D713809E8B5C
drugi moduł dla pewności:
454DB75C 073F 460A A022 42657A7CAE11
Dodane : 24/03/2022 3:33 pm
Wpisów: 1413
Dodane przez: @stefan
Na tym module przy tej instalacji tego nie zrobisz. Potrzebujesz moduł bez "N". Poza tym masz błędy na schemacie. COM to masa i tam podłączasz przewód N. S1 to sterowanie, załączasz podając fazę. Przyciski łączysz równolegle.
Dodane : 24/03/2022 3:50 pm
Wpisów: 5268
@stefan a ja najpierw zapytam jak to działało wcześniej skoro instalacja jest tak jak na pierwszym schemacie ?
Ostatni schemat jest całkiem ok nie widzę tam błędów .
Dodane : 24/03/2022 4:15 pm
Wpisów: 1413
może ja czegoś nie rozumiem, sterowanie na drugim module com + s1 ? Czy niebieski nie powinien być podłączony jako N, a L podłączony na przełącznik ?
Dodane : 24/03/2022 4:19 pm
Wpisów: 5268
@pawell32 jeden z modułów , ten bez N przełącznik ma realizowany bezpotencjałowo , tak jak np sonoff mini , więc wystarczy zwarcie COM z S1 . Drugi jest już z podaniem fazy na S1 , tak połączone + scenariusz w automatyce i jest ok.
Mnie zastanawia jak jest doprowadzone N do tej żarówki , bo być musi, z pierwszego schematu nic nie wynika. a jak pierwotnie były tam schodowe to potrzebowały obydwu żył korespondencyjnych między puszkami
Dodane : 24/03/2022 5:13 pm
(@stefan)
Wpisów: 10
Stary sposób puszkowy
a dokładniej tak było z fizycznymi schodowymi
czy istnieje zatem jakakolwiek opcja zrobienia tego jednym przekaźnikiem? Czy ta druga tylko? Albo jakaś inna, lepsza opcja? Może być nawet inny moduł Zigbee?
Nie chcę czegoś nagadać, ale wydaje mi się ze wersja bez N puszcza z COM normalnie 220V i puszcza się to na S1 przyciskiem. Stad mój pierwszy pomysł. Ale może tutaj głupoty piszę
Dodane : 24/03/2022 6:29 pm
(@stefan)
Wpisów: 10
Mogę potwierdzić, drugi schemat fizycznie działa:)
Jeśli ktoś znajdzie rozwiazanie na 1 urządzeniu to stawiam flaszkę. Niestety automatyzacja jest wolniejsza. Pożyję tak kilka dni i zdecyduję, czy chcę takiej czy w ogóle zrezygnuję w tym pomieszczeniu.
Wadą tego modułu z N jest pstrykanie podczas włączania i wyłączania, strasznie irytujące. Wersja bez N tego nie ma.
Dodane : 24/03/2022 6:39 pm
Wpisów: 5268
Nie da się na tych modułach na shelly bez N zrobisz
Dodane : 24/03/2022 9:39 pm
(@stefan)
Wpisów: 10
@isom A co wtedy z N? Bo nie mam jak tego N podłączyć..
edit:) zobaczyłem poprzednią wypowiedź, ale jednak rozumiem że się nie da:)
Dodane : 24/03/2022 9:48 pm
Wpisów: 5268
@stefan niestety zasugerowałem się rozwiązaniem z modułem bez N i dlatego. Albo potrzebna faza w drugiej puszcze albo shelly1L i wtedy jeden moduł bez irytującego klikania
Dodane : 24/03/2022 9:53 pm
(@stefan)
Wpisów: 10
@isom ok, przeboleję chyba ten jeden moduł po wifi, choć już chciałem z nich rezygnować.
To jeszcze tylko dwie "serie" pytań - 1) czy ten shelly 1l wymaga w jakiś sposób połączenia z chmurą czy mogę nim lokalnie sterować? Chodzi o to, że na końcu mam wszystko w homekit które nie wymaga chmury, do tego jest homebridge dla urządzeń nie wspieranych w homekit a do tego jeszcze mqtt/zigbee2mqtt - wszystko mi działa w praktyce teraz lokalnie 2) ważniejsze, w przedpokoju gdzie chcę to zastosować mam 3 lampy połączone równolegle, czy kondensator muszę w którymś miejscu konkretnym wpinać? Nie widzę powodu, zakładam że "przy pierwszej" lampie i tyle?
Dodane : 24/03/2022 10:02 pm
Wpisów: 5268
@stefan a co tym wszystkim zarządza ? Jeśli HA to masz gotową integrację pod shelly i działa wtedy bez chmury , w domoticz to samo , w OH  jest Binding czyli w każdym z popularnych serwerów masz to po  LAN
Kondensator gdzie pasuje
Dodane : 24/03/2022 10:10 pm
(@stefan)
Wpisów: 10
@isom Homekit tym zarządza. Nie miałem póki co potrzeby czegoś bardziej zaawansowanego jak HA/Domoticz.
Czyli obecnie urządzenia łączą się dwojako:
Zigbee -> zigbee2mqtt ->mqtt -> homebridge -> homekit
wifi ->homebridge -> homekit / wifi ->homekit
Zakładam więc że pewnie będzie to możliwe po mqtt, czyli
shelly->wifi ->mqtt ->homebridge ->homekit
P.S. Dziękuję bardzo za tę masę odpowiedzi, wyjaśniły mi i pomogły bardzo!
Dodane : 24/03/2022 10:27 pm
(@stefan)
Wpisów: 10
Przyszedł Shelly 1L, ale.. okazuje się że w zestawie nie ma "bypassu", co przeoczyłem. Czy ktoś się orientuje, jaki tam jest kondensator? Szukam w google ale nic nie widzę, wysłałem też pytanie do producenta ale nie wiem kiedy odpowiedzą i czy w ogóle powiedzą coś... Zostały mi 3 z różnych urządzeń, z OXT (które również się nie chwali co tam wsadziło) i z jakiegoś włącznika QTouch czy coś w tym stylu (a Ci się już troszeczkę się chwalą - MPX 0,33mikrofaradaya, X2) - zastanawiam się czy nie zastosować, ale nie chciałbym czegoś spalić na koniec...
Dodane : 28/03/2022 12:59 pm
(@chrisjan)
Wpisów: 7
@art212 Brakuje  żyły N , bo masz wiekową instalację . W Twoim przypadku lekarstwem jest moduł Shelly1 L , który nie wymaga N ,a podłączenie tego modułu jest proste.
Ważne żeby wiedzieć w której z dwóch puszek jest stała Faza - L . Po odłączeniu obu włączników w jednej z puszek na prawdopodobnie czarnym przewodzie będzie faza i w tej puszce należy zamontować shelly.
Schemat połączeń z prawdopodobnymi kolorami żył przed i po zmianie połączeń
shelly 1L schodowy
Puszka z czerwoną kropką to ta, w której masz stałą fazę
Wykonałem u siebie połączenie Shelly1L zgodnie (chyba) z powyższym schematem ( przy czym u mnie sa dwa przyciski schodowe i jeden krzyżowy) i sterowanie oświetleniem działa ale niestety po wyłączeniu światła wszystkie żarówki mrugają  przyciemnionym światłem. Jak to wyeliminować?
Dodane : 20/08/2022 4:17 pm
Nie wiem czy shelly1l ma zwykly przekaznik ,czy SSR ,ale rozumiem ,że żarówki LEDowe ? Jeśli tak ,to wymień choc na próbę przynajmniej jedna na tradycyjna z włóknem.
Dodane : 24/08/2022 7:35 am
Dodane przez: @marcingajda
zwykły, nie SSR, pzdr.a
Dodane : 24/08/2022 9:53 am
MiG41 reacted
(@chrisjan)
Wpisów: 7
Wymieniłem wszystkie żarówki w tym obwodzie na trochę mocniejsze i migotanie pozostało tylko na pierwszej żarówce w obwodzie.
Dołożyłem do niej równolegle kondensator z marketu mający przeciwdziałać migotaniu ledów - nie pomogło.
Zmieniłem ten kondensator na shelly bypass i wydawało się że problem rozwiązany, ale po nocy znowu zastałem pierwszą żarówkę migoczącą.
Może coś jednak jest nie tak w moim podłączeniu, bo o dziwo o ile przełączniki schodowe powodują przełączenie światła, to już użycie krzyżowego, powoduje że shelly chyba się wiesza i trzeba go odłączyć od zasilania żeby wstał.
Dodane : 25/08/2022 1:02 pm
Strona 3 / 4
