Shelly 1 - bark nap...
Shelly 1 - bark napíęcia na wyjściu
1,967 Wyświetleń
(@piotrb)
Wpisów: 10
Hej,
Czy Shelly 1 da się podłączyć w taki sposób aby na wyjściu nie było napięcia? Chciałbym użyć moduły jedynie do zamykania obwodu.
Czy jeżeli podłączę kabelki z napięciem jedynie pod wejścia L i N (230V AC), to na wyjściu I i O otrzymam właśnie taką możliwość zamykania/otwierania obwodu przez określony czas?
Chciałbym skorzystać z tej funkcjonalności do obsługi elektrozamka.
Dodane : 26/01/2020 10:01 am
(@bartolomeo)
Wpisów: 210
Pomocny Donator 2K22
Hej, osobiście nie sprawdzałem ale czytając:
Dane techniczne
  • Zasilanie:
    - 110-240V +/-10% 50/60Hz Ac
    - 12V DC lub 24-60V DC (zmiana przy pomocy zworki)
  • Ilość wyjść: 1 bezpotencjałowe lub zmostkowane z 230V!
  • Maksymalne obciążenie na kanał: 16A
  • Temperatura pracy: od 0 do 40C
  • Wymiar: 41 x 36 x 17 mm
To jak najbardziej tak skoro masz jedynie bezpotencjalowe wyjście. Tylko ta temp pracy mnie zastanawia co zimą w przypadku mrozów jeśli będziesz ten przekaźnik miał zainstalowany na zewnątrz...
Dodane : 26/01/2020 11:16 am
Wpisów: 5275
Osobiście za pomocą shelly 1 robiłem dzwonki bezprzewodowe, sterowanie ryglem i  podłączony do zasilania zamknięty moduł w puszce hermetycznej sam z siebie na tyle jest ciepły, że nie ma z tym problemu. Producent zabezpiecza się żeby nie zostawiać modułu na zewnątrz bez zasilania bo jak zamarznie i potem wróci zasilanie to skraplająca się woda może uszkodzić elektronikę
Dodane : 26/01/2020 11:39 am
(@piotrb)
Wpisów: 10
Jeszcze pytanko, jak po podłączeniu modułu, mogę sprawdzić za pomocą multimetru cyfrowego że faktycznie na wyjściach I i O jest zwarcie i nie ma tam napięcia?
Dodane : 26/01/2020 3:47 pm
Wpisów: 5275
@piotrb po podłączeniu modułu na wyjściu ( I/ 0 ) nie będzie zwarcia , dopiero załączenie przekażnika spowoduje takie zwarcie, a sprawdzić można ustawiając zakres multimetru na pomiar rezystancji ( oporności ), przy zwarciu miernik pokaże 0 om.
Napięcia na wyjściu nie będzie a jak jesteś niedowiarkiem to sprawdź miernikiem ustawionym na pomiar AC podłączając między L i I , potem między L - 0 i ewentualnie między N - I i N - 0 .
Dodane : 27/01/2020 12:40 pm
