Shelly 2.5 - przełą...
Shelly 2.5 - przełącznik schodowy-krzyzowy-schodowy
12 Wpisów
2,711 Wyświetleń
(@piotrb)
Wpisów: 10
Hej,
Jako, ze dopiero zaczynam moja przygodę ze smart domem, chciałbym poprosić o pomoc w następującej sprawie - chciałbym w moją instalację wpiąć przełącznik Shelly 2.5.
Obecnie moja instalacja wygląda następująco:
- dwie lampy (dwa obwody: A i B)
- puszka I, włącznik dwuprzyciskowy, schodowy do kontrolowania lamp w obwodach A i B
- puszka II, włącznik jednoprzyciskowy krzyżowy do kontrolowania obwodu A
- puszka III, włącznik jednoprzyciskowy krzyżowy do kontrolowania obwodu B
- puszka IV, włącznik dwuprzyciskowy, schodowy do kontrolowania lamp w obwodach A i B
Moja instalacja jest nowa, w innych przełącznikach, (kontrolujacych proste obwody typu lampa, jeden włącznik) które rozkręcałam w puszcze miałem dostęp do przewodów N, L , PE.
Czy SHelly 2.5 mogę wpiąć w puszkę I? Czy to wystarczy aby kontrolować oba obwody zdalnie z zachowaniem działania włączników. Prośba o podpowiedź jak to zrobić.
pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Dodane : 22/12/2019 6:29 pm
(@piotrb)
Wpisów: 10
@piotrb jak masz trochę pojęcia o elektryce to podpięcie tego Shelly  w twoim układzie to bułka z masłem . Jeżeli nie, to może być wyzwanie i lepiej poprosić elektryka . Generalnie Shelly powinien się znaleźć w puszce z tym schodowym z którego są wyjścia na lampy . Wypinasz ze schodowego wyjścia  idące do lamp i podłączasz do zacisków 01 i 02 w Shelly , natomiast  SW1 i SW2 łączysz ze schodowym tam gdzie wcześniej  wypiąłeś przewody . Stałą  Fazę  do zasilenia modułu musisz sobie znaleźć w sąsiadujących puszkach. Warto też sprawdzić czy Faza w schodowych to ta sama faza którą wykorzystasz do zasilenia modułu. Zakładam że to instalacja 3-fazowa i może być różnie
Dodane : 22/12/2019 11:15 pm
(@piotrb)
Wpisów: 10
Dzięki za odpowiedz :-).
Mam tylko pytanie o tą fazę - dlaczego jeśli w puszce obok jest inna faza to nie można jej użyć? Czym to grozi?
Czy w puszczę w ktôrej mam przelacznik schodowy i z której wychodzą kable do lamp nie będę miał fazy?
Dodane : 29/12/2019 11:24 am
(@piotrb)
Wpisów: 10
Jeszcze jedno pytanie - czy muszę podłączyć fazę pod oba wejścia L czy wystarczy pod jedno?
Dodane : 29/12/2019 11:31 am
@piotrb Ad1 zasilenie modułu z innej fazy niż ta która steruje wejściami SW może doprowadzić w najlepszym przypadku do uszkodzenia modułu , a w konsekwencji może doprowadzić do zwarcia międzyfazowego.
Ad2  Stałej fazy raczej miał nie będziesz , ponieważ nie jest do niczego potrzebna w takim układzie włączników
Ad3 Wejścia L w Shelly 2,5 są połączone ze sobą więc podanie fazy na jedno wystarczy
Dodane : 29/12/2019 12:38 pm
(@piotrb)
Wpisów: 10
Dzięki za odpowiedzi @isom 🙂
Nie chcę doprowadzić do pożaru ( czy istnieje takie zagrożenie) :-(, więc przed połączeniem na pewno sprawdzę zgodność faz - co mogę zrobić w przypadku gdy w sąsiedniej puszce będę miał inną fazę?
Dodane : 29/12/2019 12:50 pm
@piotrb jeżeli będą to dwie różne fazy to zostaje zamiana w rozdzielni elektrycznej , bo nawet jak masz zestaw kilku puszek co chyba u ciebie widziałem to nie znajdziesz tam więcej niż jednej fazy . Oczywiście to jest dmuchanie na zimne, bo często bliskie sobie obwody oświetlenia elektrycy robią na jednej fazie , ale warto sprawdzić.
Dodane : 29/12/2019 1:02 pm
(@piotrb)
Wpisów: 10
Jeszcze pytanko , jak najłatwiej sprawdzić fazy w puszkach - w mojej tablicy rozdzielczej nie mam możliwości wyłączenia konkretnej fazy- czy da się to jakoś zrobić multimetrem?
Dodane : 29/12/2019 2:26 pm
@piotrb Jedna z bardzo prostych metod to zwykła żarówka 230V tylko nie led i podłączasz między te fazy na bardzo krótko jak mocno rozbłyśnie to są dwie rózne fazy a jak nie zaświeci to jest ta sama , możesz też miernikiem ustawionym na AC i zakres powyżej 400V jak będą dwie rózne pokaże około 400V
Dodane : 29/12/2019 2:57 pm
(@piotrb)
Wpisów: 10
Zmierzyłem różnice napięć między fazami i wynosi ona 413 V, zatem w schodowym, w który miałem zamiar wpiąć moduł, mam fazę L1 a w w przełącznikach obok fazę L2 (lub L3).
Co ciekawe mierzylem różnice również między innymi przewodami i tam różnica napięć wynosi tylko 120V - z czego to może wynikać?
Dodane : 30/12/2019 6:20 pm
@piotrb jak masz dwie różne fazy to bez zamiany w rozdzielni się nie obejdzie zresztą zobacz sobie co zrobił inny kolega https://www.smartnydom.pl/forum/shelly/shelly-duza-awaria/
Co do tych 120V jeżeli mierzysz między fazą a np odejściem na żarówki to obwód zamyka się przez włókno żarówki lub jej elektronikę do zera ( neutral) i wtedy będzie niepełne napięcie.
Dodane : 30/12/2019 8:36 pm
