shelly 2.5 + rolety
shelly 2.5 + rolety
2,423 Wyświetleń
(@doctorek78)
Wpisów: 13
Witam wszystkich
Kupiłem moduł shelly 2.5 i zastosowałem go do rolety. Roleta działa ale mam problem z ustawieniem.
Silnik w rolecie z pewnych powodów nie ma krańcówek i nie ma możliwości ich tam założenia.
Zastosowałem krańcówki , pierwsza wyłącza roletę w momencie dojechania rolety do góry a druga zatrzymuje roletę w momencie dojechania rolety do dołu. Działa to ale jest mały szkopuł jak roleta zatrzyma się w pozycji góra to chciałbym aby mimo naduszenia przycisku w aplikacji "Góra" roleta do góry nie jechała, a w przypadku jak zatrzyma krańcówka dolna to po naciśnięciu przycisku "Dół" ona już na dół nie pojedzie. Krańcówki są podłączone do SW1 i SW2.  Czy one mogą być czymś w rodzaju programowych krańcówek?
Można w jakiś sposób w aplikacji to ustawić?
Dodane : 18/12/2019 2:00 pm
@doctorek78 nie wiem jakich krańcówek użyłeś, ale znacznie lepiej zrobić tak że krańcówka góra odcina zasilanie pracy w górę i to samo w dół . Dzięki temu będziesz mógł prawidłowo skalibrować pracę rolety w aplikacji . Przy kalibracji soft sprawdza albo zbyt duży pobór prądu albo jego zanik , po tym masz możliwość procentowego otwarcia .
Dodane : 18/12/2019 10:01 pm
(@doctorek78)
Wpisów: 13
OK przerobiłem elektrycznie instalację i dałem krańcówki na przewody prądowe silnika i teraz działa jak należy, nawet kalibrację zrobił. Teraz osobiście wiem że tak jest lepiej.
Dzięki za odp.
Dodane : 19/12/2019 12:50 pm
