Shelly a pomiar prą...
Shelly a pomiar prądu z Paneli fotowoltaicznych
9 Wpisów
1,584 Wyświetleń
(@sebowis)
witam,
mam panele fotowoltaiczne które bezpośrednio zasilają grzałkę w zasobniku (oczywiście przez sterownik 🙂 )
czy ktoś próbował czymś kontrolować przez wifi produkcje  z paneli w takim układzie
panele 6 szt szereg 330W 40V
pozdro
Dodane : 25/09/2020 11:47 am
@sebowis jak inwerter ( sterownik) daje na wyjściu pełną sinusoidę to możesz podłączyć shelly 1PM, ale jak to tania przetwornica z przebiegiem prostokątnym to nie polecam
Dodane : 25/09/2020 6:35 pm
(@sebowis)
@isom to jest taki sterownik http://www.el-car.auto.pl/?69,regulator-mppt-grzalki-zasilanej-panelami-zestaw
Problem w tym ze nie mam hak tego kontrolowac. Jak podlaczylem na wyjsciu sterownika to shelly milczalo.
Dodane : 25/09/2020 8:08 pm
To nie jest inwerter i na wyjściu ma napięcie stałe max 400V. Shelly nie działa na tak wysokim napięciu stałym.
Dodane : 25/09/2020 8:39 pm
(@sebowis)
@steel_rat za instalacje dalem ok6 tys i pragne to policzyc, 😂 kiedy sie zamortyzuje. Bez licznika paneli jestem w...,, 😂
Przepraszam ale pisze po butelce wina z tesciwa
Dodane : 25/09/2020 9:11 pm
Ja trochę więcej ale na 240V AC 3500W. I mogę kontrolować (przynajmniej odczytywać moc i robić statystyki) dzięki modułowi WIFI.
Jedynym wyjsciem jest stworzenie, poszukanie gdzieś na Ali. modułu który będzie działał jako licznik. Tylko pamiętaj to jest prąd stały DC i nie będą działały urządzenia, liczniki na AC.
Dodane : 25/09/2020 9:17 pm
(@sebowis)
@steel_rat ja mam 6,1 kwp z froniusem ale 200l i grzalka 2,5kw zjadala 13 kwh i dlatego powstala instalka na te 6 paneli i ten sterownik. Fajnie dziala ale jestem slepy jaka kase produkuje 😁
Dzieki za wskazowke z tyma ali 😁
Zrowia!
Dodane : 25/09/2020 9:28 pm
Wpisów: 488
@sebowist
Najlepiej jakbys sprawdzil ile miesiecznie lub rocznie pobiera tobie bojler. Albo podlacz na tydzien miernik ,ile ci kWg pobierze , przeliczysz srednio na dzien.
Potem jak nie musisz pobierac pradu z sieci to tyle zaoszczedziles.
Z drugiej strony ja uwazam ze trzeba isc w strone inwerter i sprzedawac do sieci.
Dlaczego?
poniewaz jak wode bedziesz mial ciepla na fula to panele nic nie produkuja. A tak jak masz do sieci to produkuja caly czas i potem odbierzesz ja w innym terminie minus 20% ktora ci zabierze zaklad energetyczny.
Ale twoj pomysl tez nie jest najgorszy.
Dodane : 25/09/2020 9:47 pm
(@sebowis)
@krzysztofch masz racje ale moja dachowa instalacja to full miejsca a ciepla woda zjada ponad polowe. Dlatego postawilem ma gruncie  sam 6 paneli i po kosztach grzeje. Oczywiscie te 6 paneli nie da mi 100% itd. Mialem nadzieje ze jest jakis sonoff lub shelly co policzy wygodnie przez net itd 😁
Ludzie robia sie wygodni ale to efekt rozwoju 😂
Dodane : 25/09/2020 10:15 pm
