shelly i żarówka
shelly i żarówka
10 Wpisów
2,946 Wyświetleń
(@misza)
Jestem totalnym laikiem więc z góry wybaczcie głupie pytania. Mam w domu łącznik świecznikowy, w puszcze mam trzy kable. Faze oraz przewód ochronny, nie mam przewodu neutralnego. Czy mogę tutaj podłączyć shelly ?
Dodane : 05/03/2019 2:57 pm
Wpisów: 489
Musisz miec do zasilania shelly faze i neutralny. Mozesz zrezygnowac z uziemienia i puscic nim zero do shelly.
W sumie jak nie masz do tego obwodu podlaczona roznicowke czyli bezpiecznik roznicowo-pradowy w tablicy bezpiecznikowej i uziemienie jest prawidlowo podlaczone  to mozesz to zero wziasc z uziemienia. Poniewaz neutralny  (zero) tez jest uziemiane.
Dodane : 05/03/2019 3:32 pm
Jak zrezygnujesz z tego włącznika świecznikowego na poczet pojedynczego włącznika czyli wszystkie żarówki zapalane razem to bez najmniejszego problemu możesz tego Shelly podłączyć i nie będziesz musiał rezygnować z uziemienia.
Dodane : 05/03/2019 4:00 pm
(@misza)
Błędnie napisałem, mam włacznik pojedyńczy. W puszce mam fazę, uziemienie, ale brak neutralnego. Na schemacie znalazłem schemat podłaczenia ale tam jest wykorzystany kabel neutralny. @isom jak wygląda schemat o którym pisałeś ?
Dodane : 05/03/2019 11:46 pm
Ja pisałem o wykorzystaniu żyły ,( której jak się okazuje nie masz ) do przesłania N z lampy do puszki , w Twoim wypadku trzeba szukać puszki połączeniowej , bp przypuszczam , że to uziemienie w tej puszce to wisi w powietrzu nie połączone właśnie tej puszce gdzieś nad włącznikiem .
Dodane : 06/03/2019 1:47 pm
(@sebao)
witam serdecznie.
podłączyłem shelly1 pod włącznik światła i generalnie działa tylko jest jeden problem.
czasem np po włączeniu na aplikacji aby wyłączyć przyciskiem muszę go przełączyć 2x.
dlaczego tak się dzieje? czy coś źle zrobiłem?
i pytanie drugie: gdzie znajdę opis funkcji z menu ustawienia: power ON, button type itd.
pozdrawiam
Dodane : 30/06/2019 4:11 pm
@sebao trochę za mało info żeby coś podpowiadać . Jak masz ustawione właśnie te funkcje o które pytasz ?
Opis funkcji jest w samej apce a jak masz problem z językiem to użyj translatora , albo napisz czego nie rozumiesz to pomożemy
Dodane : 30/06/2019 8:24 pm
(@sebao)
dzięki za odpowiedź. to była kwestia ustawień. power on mode ustawiłem na switch,
button type na edge i wszystko jest OK.
ale mam pytanie inne.
w opcji AKCJE są funkcje button switched ON i OFF &
output switched ON i OFF
do czego w praktyce można to wykorzystać ?
dzięki i pozdrawiam
Dodane : 01/07/2019 6:16 am
W praktyce to możesz wykorzystać do sterowania modułem - modułami bez korzystania z dedykowanej aplikacji czyli np z dowolnej przeglądarki albo własnych skrótów pulpitu utworzonych za pomocą np HTTP Request Shortcuts  lub swojego serwera jeśli go posiadasz.
Moduł powinien mieć ustawione stałe IP i podstawowe komendy to dla np 192.168.0.41
http://192.168.0.41/relay/0?turn=on    Włącza przekaźnik
http://192.168.0.41/relay/0?turn=off    Wyłącza przekaźnik
http://192.168.0.41/relay/0?turn=toggle    Zmienia stan przekaźnika na przeciwny
http://192.168.0.41/relay/0?turn=on&timer=30    Włącza przekaźnik na 30 sekund
Dodane : 01/07/2019 11:14 am
(@sebao)
super dzięki
Dodane : 01/07/2019 11:17 am
