Supla
64
Wpisów
9
Użytkownicy
4
Reactions
29.9 K
Wyświetleń
Powiedzcie proszę gdzie pobrać oryginalne firmware do sonoff dual i czy jest mozliwość powrotu do tego firmware?
A może ktoś ma je zgrane bo nigdzie nie mogę go znależć to będę wdzięczny za podesłanie pod bogstef@interia.pl
pozdrawiam
Dodane : 08/03/2017 8:36 am
Dzięki, poszło, skonfigurowałem ale jakim to się programem na android obsługuje?
pozdrawiam
Po Twoim pytaniu wnoszę, że chyba pośpieszyłeś się z instalacją tego oprogramowania. To oprogramowanie umożliwia sterowanie Sonoff przez protokół MQTT, czyli w zasadzie każda aplikacja, która ten protokół obsługuje może nim sterować. Przy czym musisz mieć ten przełącznik jeszcze podłączony do jakiegoś serwera MQTT.
Ja używam openHAB - jest też na Androida - ale musisz mieć własny serwer openHAB oraz MQTT.
Dodane : 10/03/2017 2:26 am
pozdrawiam
Udało mi się takie coś zrobić tylko raz, gdy zgrałem oprogramowanie z konkretnego Sonoff i do tego samego wgrałem. Gdy próbowałem wgrać do innego urządzenia, niż z tego co zgrałem to nigdy mi nie zadziało.
Też nigdzie nie znalazłem oryginalnego oprogramowania do wgrania. Może producent udostępniłby, ale ja nigdy się do niego o to nie zgłaszałem
Dodane : 10/03/2017 2:29 am
Witam, a istnieje firmware do dual Supla , albo czy mozna wgrać z wersji pojedyńczej?
A teraz na temat OpenHAB, powiedz jak sie do niego połączyć bo nie zrobiłem fotki i nie wiem jak ustawiłem za pierwszym razem?
Widzę sieć SONOFF pod 192.168.4.1 ale wejść nie mogę , w routerze widzę też że korzysta z dzierżawy IP 192.168.0.246 ale też nie mogę się połączyć przez http?
pozdrawiam
Dodane : 10/03/2017 8:30 am
Dodane : 10/03/2017 9:55 am
Jutro wieczorem wrócę do polski i w niedzielę jak mi się uda to przerobię to oprogramowanie w taki sposób, że jeśli nie podłączy się do WiFi lub MQTT np, próbując 5x to wejdzie w tryb konfiguracji automatycznie.
Teraz możesz spróbować wgrać do niego ten plik z link'a poniżej (po rozpakowaniu), który powinien wyczyścić całą jego pamięć - nie próbowałem z Sonoff Dual ale wiele razy z Basic, a później ponownie wgrać oprogramowanie Sonoff Dual.
http://www.pratikpanda.com/wp-content/uploads/2016/05/blank_1MB.zip
Wgrywasz ten plik w taki sam sposób ja to oprogramowanie do Sonoff Dual.
Dodane : 10/03/2017 3:53 pm
wgrywałem suple do sonoffa i przestała żyć.
Sprawdzam Lualoaderem i mam tylko "Connected to COM6 at 9600 baud: i nic wiecej co dalej z tym zrobić?
Bardzo proszę o wskazówki
pzdrawiam
Dodane : 25/11/2017 3:35 pm
jakim programem wgrywałeś suple?
Dodane : 26/11/2017 3:59 pm
NodeMCU Flasher
pzdr
Dodane : 26/11/2017 4:14 pm
Jaki użyłeś SPI MODE? QIO ?
Jeśli tak to spróbuj załadować suple jeszcze raz używając SPI Mode : DOUT.
Dodane : 26/11/2017 8:07 pm
Używałem już QIO i DOUT i nic.
Ale już wiem co spierdzieliłem - długo analizowałem
Przy pierwszym ładowaniu nie zaznaczyłem w NodeMCU Flasher co ma wgrać
zaznaczone miałem tylko linię internal//
Czyściłem też plikiem blank_1MB.bin i tak pewnie namieszałem że już nie wiem co i jak
Dodane : 26/11/2017 8:37 pm
ale dalej masz problem? czy już rozwiązałeś?
Dodane : 26/11/2017 8:42 pm
Nadal mam problem
Dodane : 26/11/2017 8:45 pm
z tego co pamiętam, jak wgrasz suple, to trzeba ja wprowadzić w tryb konfiguracji.
czy po wgraniu wciskasz przycisk w sonoff na około 5-6 sek, aż zacznie mrugać LED?
Dodane : 26/11/2017 8:48 pm
nie tego nie robiłem
wyłączałem z usb
Dodane : 26/11/2017 8:51 pm
Adri@n dzięki jesteś wielki
tylko przycisku brakowało i znowu żyje
pzdr
Dodane : 26/11/2017 8:59 pm
🙂 powodzenia - 3maj sie
Dodane : 26/11/2017 9:03 pm
Adrianie, może mi też mógłbyś pomóc. Próbuję wgrać cokolwiek na moje s20, i jedyne co mi się na razie udało to Twój sonoff-switch.ino_.zip. Z tym, że na kilka prób wgrania czasami się udaje a czasami nie. Natomiast supli, czy czegokolwiek innego już wgrać nie mogę. Masz pomysł gdzie szukać problemu?
Dodane : 01/12/2017 2:27 pm
możesz szukać na forum.supla.org, a jakie masz symptomy? wgrywa się w ogóle? czy nie działa ? czy?
Dodane : 01/12/2017 4:28 pm
Każdy soft wgrywa się przez chwilę, ale w końcu zawsze dostaję timeout.
Natomiast najdziwniejsze dla mnie jest wgrywanie sonoff-switch.ino_.zip. Raz się uda, a raz się nie uda. Czy to jest normalne? Czego symptom to może być?
W przypadku sonoff tak wyglądają logi:
Note:Detect serial port changed.
Note:Auto MAP serial port.Port-->COM4
Note:Serial port connected.
Note:Begin find ESP8266.
Note:ESP8266 ACK success.
Note:Set base address success.
Note:Program flash success.
Error:Write flash timeout.
Dodane : 01/12/2017 4:35 pm
