Jak wgrać oprogramo...
[Zamknięty] Jak wgrać oprogramowanie supla do przełącznika sonoff ???? pomocy
64 Wpisów
9 Użytkownicy
4 Reactions
29.8 K Wyświetleń
masz tam wlutowane gniazdko do wgrywania? nie masz tam sytuacji ze sa jakieś zimne luty, coś delikatnie może przerwać nie stykać i przerywa transmisję
a to sie wgrywa?  https://github.com/tschaban/AFE-Firmware/tree/master/firmwares/T0 wersja 8266
Zmień SPI Mode w na DOUT lub QIO w zależności, które używałeś
Podeślij jeszcze może screeny z programu z którego wgrywasz
Dodane : 01/12/2017 4:42 pm
(@lukfud)
Czy na CH340 też pójdzie? Sprawdzał to ktoś?
Dodane : 01/12/2017 4:49 pm
od czasu do czasu wgrywam CH340 - zalezy co mi wpadnie w rece
Dodane : 01/12/2017 4:52 pm
(@lukfud)
Dzięki adri@n za info. Coś należy zmienić w Twojej instrukcji przy CH340?
Dodane : 01/12/2017 4:58 pm
nie,wszystko leci tak samo
Dodane : 01/12/2017 5:50 pm
 luk
(@luk)
Wpisów: 9
Dodane przez: adri@n
Mam wlutowane gniazdo. Trzyma dobrze, ale jeszcze raz poprawiłem: cały czas to samo.
Dwa razy wgrywałem firmware.
Próba 1: sonoff-switch.ino_.zip Wszystko poszło ok, screeny:
Próba 2: AFE.Firmware.1.0.0.T0.1m.esp8266.bin. Nie powiodło się, niezależnie od SPI Mode. Screeny:
Używam programatora FTDI232, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
Jestem wdzięczny za każdą pomoc 🙂
Dodane : 02/12/2017 11:02 pm
 luk
(@luk)
Wpisów: 9
Próbowałem też z ESPEasy. Kończy za każdym razem w innym momencie, ale wynik zawsze ten sam:
Dodane : 02/12/2017 11:24 pm
@luk, wygląda, że w konfiguracji, masz wszystko okay. Wgrywałeś tego sonoff-switch.ino z predkością 230... a jak z tą prędkością wgrywasz inne firmware to też nie wchodzi?
co do adaptera to ja tego nie znam. Nigdy takiego nie używałem: firmware wgrywam na ogół CP2102 lub CH340
Dodane : 03/12/2017 12:06 am
 luk
(@luk)
Wpisów: 9
Z prędkością 230.. też nie wchodzi. Zrobiłem już tyle prób, że nie mam więcej pomysłów. Jedyna obserwacja jaką mam, to że sonoff-switch.ino_.zip wgrywa się chyba tylko dlatego, że jest mały. Przy większych programach zawsze w końcu występuje błąd.
Dodane : 03/12/2017 1:17 am
no masz tam jakiś timeout, idzie, idzie - coś przytyka się w transmisji i dostaje timeout'a
nie masz innego adaptera-ttl zeby sprawdzić?
Dodane : 03/12/2017 2:40 am
 luk
(@luk)
Wpisów: 9
Teraz nie mam, ale jestem zdeterminowany, więc zamówiłem nowy. Dam znać czy to pomogło. Dzięki za pomoc 😉
Dodane : 03/12/2017 1:35 pm
 luk
(@luk)
Wpisów: 9
Cześć! Mam w końcu CP2102 i... od razu sukces! Bez problemu poszedł AFE, bez problemu supla. Dzięki wielkie za pomoc!
Dodane : 09/12/2017 12:38 am
gratuluje - pozdrawiam
Dodane : 09/12/2017 1:31 am
(@marcin)
Wpisów: 10
Witam, jestem nowy na tym forum.
od niedawna zacząłem zabawę z esp.
wgrałem suple do modułu esp-01,według instrukcji krok po kroku,  , i na smartfonie pokazuje mi zmianę stanu z on na off, ale na wyjściach 8266 (14 do 16) nie zmienia się stan, więc nie wiem, jak sterować przekaźnikiem.gdzie popełniłem błąd ?
będę wdzięczny za pomoc
pozdrawiam
Dodane : 05/02/2018 7:52 pm
to jest esp 512k czy 1m?
jakie spi-mode użyłeś?
ten esp-01 to jakiś gotowy układ masz? czy własna konstrukcja?
Dodane : 05/02/2018 8:04 pm
@marcin, a jaką suple tam wgrałeś tak w ogóle?
Dodane : 05/02/2018 8:16 pm
(@marcin)
Wpisów: 10
esp-01 to gotowy układ, kupiony na ali
esp 01
Dodane : 05/02/2018 8:26 pm
(@marcin)
Wpisów: 10
a suple wgrałem , tak jak pisałem, z tego linka
https://www.smartnydom.pl/wgrywanie-firmware-supla-do-sonoff/
Dodane : 05/02/2018 8:28 pm
to tam jest przekaźnika na gpio12 - nie ma co szukac na 14-16
Dodane : 05/02/2018 8:30 pm
(@marcin)
Wpisów: 10
czyli co mogę zrobić ?
na którym pinie zobaczę zmianę stanu ?
Dodane : 05/02/2018 8:52 pm
Strona 3 / 4
