Witam. Mam taki zegar https://www.youtube.com/watch?v=_jpMv5YaToE oraz kilka czujników na wemosach i sonoffach z supla. Czy przerobienie kodu jest jakoś mocno skomplikowane by ten zegar pobierał mi dane z linków supla, zamiast z serwisu openweathermap.org? Proszę o wskazówki.
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez adrian , 27 minut temu
Przez isom , 4 tygodnie temu
Przez anton , 4 tygodnie temu
Przez Jace , 1 miesiąc temu
Przez jarn , 1 miesiąc temu
Najnowsze tematy
Przez Labalab 4 tygodnie temu
Przez anton 1 miesiąc temu
Przez Jace 1 miesiąc temu
Przez MrGohut 1 miesiąc temu
