Supla
84
Wpisów
8
Użytkownicy
6
Reactions
21.2 K
Wyświetleń
Przecież ty masz taki soft 🙂 Wgraj inCan Easy i ustaw sobie GPIO tak jak potrzebujesz
Dodane : 26/10/2018 7:49 pm
A ja proponuję Multiboard https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=11&t=3843
Dodane : 26/10/2018 8:03 pm
@espablo trudno mi dyskutować z twórcą softu , ale Multiboard nie spełni tych oczekiwań
Mam zakupiony sonoff który ma wgrane tak: GPIO 12 przekaźnik zamykanie bramy, GPIO 03 czujka DS 18B20 i GPIO 14 kontaktron gdzie mogę dopaść taki soft ?
Zaproponowałem inCan Easy , bo tam sobie tak ustawi
A ja ponawiam pytanie a zarazem prośbę , możesz kolego dopisać obsługę rolet do Shelly 2 ?
Dodane : 26/10/2018 8:46 pm
Panowie DZIĘKUJE WSZYSTKIM - OPANOWAŁEM.
1. Przekaźnik na płytce działa.
2. Wyjście TX pod podaje 3V więc dołączę przekaźnik 3V
3. GPIO 14 zwarte do masy zmienia stan an aplikacji czyli działa jako kontaktron
4. Dolutowany przewód do GPIO 4 również działa jako sensor zmienia stan na aplikacji
5. Czujka pod RX działa poprawnie.
Dodane : 27/10/2018 12:27 am
Kolego @isom, soft Multiboard spełni te oczekiwania i to z zapasem. Różnica jest tylko w podłączonych pinach GPIO.
SONOFF BASIC:
GPIO1 - Temperature (DS18B20 lub DHT)
GPIO0 - Button1
GPIO14 - Button2
GPIO12 - Relay1
GPIO0 - Button Configure (5s/X10)
GPIO13 - LED CFG
GPIO3 - User Configurable (można tu ustawić kontaktron).
@Daro1003 z tego co wiem ten moduł nie ma wyprowadzonego GPIO4. We wszystkich moich kompilacjach, wejścia zwierana są do GND. Czasami potrzebny jest zewnętrzny pull-up.
Kolego @isom specjalnie dla Ciebie dodałem obsługę rolet dla modułu Shelly2
Dodane : 27/10/2018 1:24 am
Kolego @espablo wg ściągi która mi podesłałeś dolutowałem przewód do procesora i ustawiłem GPIO 4 jako sensor i działa.
Dodane : 27/10/2018 1:35 am
@espablo wielkie dzięki za rolety , dzięki temu z pewnością nie tylko ja skorzystam . Pozdrawiam
Dodane : 27/10/2018 1:09 pm
Isom
Jak wgrac afe do otwierania bramy do modulu relay 7-30v tam jest gnd , tx,rx a jak podlanczamy plus? Czy to jest na 3.3vczy5v ?
Czy poprostu podlanczamy zasilanie z osobnego zasilania 7-30v.
I jeszcze czy przy wgrywaniu trzeba zewrzec gpio0 do masy?
Dodane : 30/10/2018 3:43 am
- gdzies tam musisz mieć pin do 3.3V
- nie podłączasz zasilania, bo stracisz moduł lub adapter
- musisz zewrzec GPIO0 z masą przed włączeniem adaptera do USB kompa
Dodane : 30/10/2018 1:26 pm
Krzysztofch reacted
Podłączasz konwerter do RX, TX i GND , zakładasz zworkę na GPIO 0 i GND , podłączasz zasilanie z osobnego zasilacza , zdejmujesz zworkę z GPIO 0 i wgrywasz.
W przypadku tego modułu nic się nie stanie przy podaniu zasilania , wgrywałem już nie raz .
Dodane : 30/10/2018 1:32 pm
Tzn moge teoretycznie podlaczyc osobne zasilanie od 7 do 30v ? Poniewaz w srodku jest transformator lub jakis uklad ktory zasila ten uklad 3.3v ?
tak to rozumie. Czyli teoretycznie mozna by bylo zasilic tak sonofa ale jest to BARDZO niebezpieczne podajac 230v. Wiec w sonofie pod zadnym pozorem nie wolno tego robic.
Czy dobrze rozumie?
Dodane : 30/10/2018 2:14 pm
@krzysztofch możesz a nawet musisz podać to zewnętrzne zasilanie , a to z tego względu, że ten moduł ma dość rozbudowany układ zasilania i najprościej w świecie wydajność prądowa konwertera jest zbyt mała , żeby ten moduł ruszyć.
Dodane : 30/10/2018 5:31 pm
Dobrze wiedzieć!
Dodane : 30/10/2018 6:08 pm
Najprościej podłączyć z zewnętrznego zasilacza. Nie ma bezpośredniego styku 3,3V ale można się wpiąć pod esp i spokojnie zasilisz z konwertera.
Dodane : 30/10/2018 7:29 pm
Bo ja ogolnie to musze sie przyznac ze soft do sonofow wgrywalem przez conwenter ale ten konwerter ma 5v i tez pobieralem 3.3z innego zrodla
Dodane : 30/10/2018 8:47 pm
isom tez sie przymierzam do sterowania brama. Problem ze moje sterowanie kontroluje domoticz. Afe jest ok dla tych co maja OH. Ja chce w domoticzu widziec stan drzwi garazowych. Czy otwarte , zamkniete ,czy czesciowo zamkniete. Nie przeszkadzalo by mi nawet jeden sensor. Otwarte zsmkniete. Z tego wzgledu ze masz duze doswiadczenie co polecasz , jaki soft ktory by wspolpracowal bezposrednio z domoticzem. Oczywiscie chcialbym tez tam miec dh22.
Co radzisz:
esp easy
Supla ( nie wiem czy gra z domoticzem.
czy inne.
Czujnik ruchu tez by sie przydal
Dodane : 31/10/2018 3:04 am
@krzysztofch jeżeli chcesz PIR-a , dwa czujniki otwarcia i DHT 22 to Yunshan + Esp easy i zrobisz wszystko
Supla nie współpracuje bezpośrednio z Domoticzem .
Jako czujnik pełnego otwarcia polecam taki https://kamami.pl/czujniki-odleglosci/204585-e18-d80nk-regulowany-podczerwony-czujnik-zblizeniowy-zasieg-do-80-cm.html
Można kupić również na aliexie , a współpracuje idealnie z wejściem na GPIO 5
Dodane : 31/10/2018 8:27 pm
Co do czujnikow odbierz wiadomosc
Dodane : 01/11/2018 2:28 am
Który soft powinienem pobrać aby móc sterować roletami poprzez Suple? Urządzenie to sonoff dual.
Dodane : 01/02/2019 12:47 pm
