Wgranie supla do TH...
[Rozwiązany] Wgranie supla do TH10 pod linuxem
13 Wpisów
3,963 Wyświetleń
(@skoczo)
Wpisów: 7
Hej,
Prubuję wgrać supla do th10 pod linuxem używając esptool.py. Jednak mój przełącznik po wgraniu oprogramowania nie działa. Dioda nie miga, nie ma wifi. Zrobiłem backup oryginalnego softu i po przywróceniu przełącznik znowu działa. Wydaje mi się więc że sam proces wgrywania działa, pytanie tylko co źle zrobiłem. Oprogramowanie ściągnąłem z https://drive.google.com/file/d/0B3DJSAQwtTAyME1uT0xGS3RXSWM/view
Najpierw grałem pusty soft komendą
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 write_flash --flash_mode qio --flash_freq 40m 0x00000 blank_1MB.bin
esptool.py v2.3-dev
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 1MB
Compressed 1048576 bytes to 1039...
Wrote 1048576 bytes (1039 compressed) at 0x00000000 in 0.1 seconds (effective 88802.1 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting...
Następnie wgrałem suplę
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 write_flash 0x00000 boot_v1.5.bin 0x01000 sonoff_th10_user1.1024.new.2.bin -ff 40m -fm qio
esptool.py v2.3-dev
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Flash params set to 0x0020
Compressed 3232 bytes to 2336...
Wrote 3232 bytes (2336 compressed) at 0x00000000 in 0.2 seconds (effective 123.6 kbit/s)...
Compressed 285204 bytes to 210815...
Wrote 285204 bytes (210815 compressed) at 0x00001000 in 18.6 seconds (effective 122.8 kbit/s)...
Na screenach z aplikacji do flashowania pod windowsem widzę jeszcze pozycję 'INTERNAL://NODEMCU' może to jest to czego mi brakuje?
Dodane : 04/01/2018 10:48 am
wgraj z flash_mode dout a jak nie będzie działać to spórbuj jeszcze dio zamiast qio
Dodane : 04/01/2018 8:23 pm
(@skoczo)
Wpisów: 7
Dodane przez: adri@n
Niestety ale to nie pomaga. Może robię coś źle? Po wgraniu supli odpinam usb i podpinam ponownie. Chwilę czekam(dioda nie miga) przytrzymuję przycisk 10 sekund i dalej nic nie miga.
Dodane : 04/01/2018 9:25 pm
spróbuj jeszcze tak
skasuj cały flash:
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
wgraj tak
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x00000 boot_v1.5.bin 0x01000 sonoff_th10_user1.1024.new.2.bin
dobrze robisz po wgraniu - rozłacz, włącz - chwile poczekaj.
zakłam, że wprowadzasz w tryb flashowania - trzymając przycisk podczas podłączania usb
Dodane : 04/01/2018 9:37 pm
(@skoczo)
Wpisów: 7
Dalej nic. Może zdjęcie płytki coś pomoże? https://photos.app.goo.gl/tZWKvm810KnzcUcs2
Logi z wykonania:
~/sonoff/th10/supla/SonoffTH/sonoff_th$ esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
esptool.py v2.3-dev
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 2.4s
Hard resetting...
~/sonoff/th10/supla/SonoffTH/sonoff_th$ esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x00000 boot_v1.5.bin 0x01000 sonoff_th10_user1.1024.new.2.bin
esptool.py v2.3-dev
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Flash params set to 0x0320
Compressed 3232 bytes to 2337...
Wrote 3232 bytes (2337 compressed) at 0x00000000 in 0.2 seconds (effective 123.5 kbit/s)...
Leaving...
Hard resetting...
Dodane : 04/01/2018 10:00 pm
a jak wgrasz np. moje oprogramowanie to działa
spróbuj jedno z nich wersja ESP8266
https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-pl/wersje/
jeden plik pod adres 0x00000
Dodane : 04/01/2018 10:18 pm
(@skoczo)
Wpisów: 7
Obojętnie które? Nie widzę tam TH10.
Dodane : 04/01/2018 10:26 pm
wersje ESP8266 wybierz T0 tylko obsługę przekaźnika
tak na próbę
Dodane : 04/01/2018 10:37 pm
(@skoczo)
Wpisów: 7
Po wgraniu T0 dioda miga. Najpierw wolno a później szybko. Mam nową sieć wifi 'AFE-Device'.
Dodane : 04/01/2018 10:42 pm
to znaczy, ze firmware się dobrze wgrał i urządzenie jest w trybie konfiguracji
no to pytanie czy ten soft ktory ściagnąłeś do supli nie jest jakiś walnięty.
z tego miejsca ściągałeś?
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/master/sonoff_th
tutaj piszą ze tryb flash_mode powinnien być dio
Dodane : 04/01/2018 10:46 pm
(@skoczo)
Wpisów: 7
Działa. Ale powinno być dout(błąd w opisie). Jak wgrałem z dio to przełącznik nie działał. Nie wiem czemu wcześniej nie działało, wydaje mi się że już tak próbowałem. Pobierałem soft z https://www.supla.org/pl/download
Działająca komenda: esptool --port /dev/ttyUSB0 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x00000 boot_v1.5.bin 0x01000 sonoff_th10_user1.1024.new.2.bin 0xfc000 esp_init_data_default.bin
Zmieniłem jeszcze system z ubuntu na manjaro.
Dzięki za pomoc.
Dodane : 04/01/2018 11:02 pm
w poprzednich komendach wgrywałeś 2 plik, w ostatniej 3
Dodane : 04/01/2018 11:08 pm
(@skoczo)
Wpisów: 7
W zipie ze strony nie bylo trzeciego pliku. Ale już wcześniej próbowałem z githuba (zanim napisałem tutaj temat) i wtedy nie działało. Możliwe, że zasugerowałem się opisem z pliku README i użyłem dio.
Dodane : 04/01/2018 11:10 pm
