Supla
100
Wpisów
29
Użytkownicy
Reactions
34.9 K
Wyświetleń
Prawdopodobnie da się wgrać do tych modułów alternatywny soft , ale za mało danych , gdzie to kupiłeś , zrób foty obu stron płytki a szczególnie zbliżenie tego ESP , który jest tak dziwnie ułożony na płytce głównej
Dodane : 20/06/2018 8:44 pm
Chętnie się wymienię na ten moduł , chcesz suplę ? napisz czego potrzebujesz , wgram taką wersję do sonoff i może sie zamienimy sztuka za sztukę , na moje ryzyko że zostanę z tym modułem
Dodane : 20/06/2018 8:58 pm
Dodane : 21/06/2018 9:51 am
Hej, udało Ci się może wrzucić coś na niego ? Np. Tasmota ? Ewentualnie czy możesz podesłać zdjęcia płytki z obu stron ? Są piny do flashowania ?
Dodane : 17/07/2018 2:31 pm
hej , niestety nie miałem czasu się bawić , nie ma pinów do programowania , zdjęcia dodałem w tym temacie :
https://www.smartnydom.pl/forum/ogolne/klon-modulu-sonoff-basic/#post-3588
Dodane : 19/07/2018 11:23 pm
witam. mam problem z wgraniem supli do sonoff basic R2 v1.0
wgrywam zgodnie z instrukcja boot_v1.5.bin-->0x00000
i sonoff_ds18b20_user1.1024.new.2.bin-->0x01000
i sonoff po wgraniu nie budzi się
,brak reakcji na wcisniety guzik na 5-6s, brak migania diody.
ale jak wgram sonoff_socket_eagle.flash.bin-->0x00000
i sonoff_socket_eagle.irom0text.bin->0x40000
to z tym działa ale jak chce dodać urządzenie na supli to dostaje komunikat ze
"urzadzenie z ktorym nawiazano połaczenie nie jest kompatybilne z tym kreatorem."
co robić? poda mi ktoś działajśce pliki supli.
chciał bym też podłączyć czujnik temp.
Dodane : 31/08/2018 9:31 am
jesli jest taka kolejnośc pinów ę po 3,3v sąsiedni jest RX i dalej TX to wnikając w analize powyższych zdjec koło zielonego 3,3v jest niebieski TDX nie RX / chybaż że to nie różnica . Powiekszyłem zdjecie konwertera i tam niebieski TX ,różony RX. Zdaje sie że podobne pomylenie kolorów kabelków oznaczeń i pinów jest na instrukcji dla sonofff duala . ale może sie mylę/ .
Dodane : 31/10/2018 4:40 pm
- TX w Sonoffie łaczysz z RX w adapterze
- RX w Sonoffie łączysz z TX w adaptrze
kolory są OK
- T - Transmisja danych z sonoff/adapter
- R - odbiór danych w sonoff/adapter
Dodane : 31/10/2018 4:48 pm
Super instrukcja wszystko zagrało, tylko pod co podpiąć ds18b20 podpoiłem zasilanie pin 1 masa pin4 dane pin5 licząc od włącznika manualnego połączyłem rezystorem 4,7kOm pstrykać on of można a temperatura nie podłączona w supli
Dodane : 01/12/2018 12:46 am
a wgrałeś supla, która obsługuje taki czujnik?
Dodane : 01/12/2018 12:57 am
Witam po raz pierwszy.
Skąd pobieracie pliki :
boot_v1.5
sonoff_ds18b20_user1.1024.new.2 ???
W linku niniejszej instrukcji są tylko pliki o mniej więcej nazwie:
gate_module_dht11_eagle.flash.bin
Chciałem przystosować Sonoff basic pod kątem sterowania bramą.
Już sobie podarowałem zgranie firmware z powodu komunikatów typu: "esptool.py.exe." nie jest rozpoznawalna jako polecenie wewnętrzne lub zew.......
Dodane : 05/12/2018 12:39 am
wybierz parę
- ....eage.bin
- ....iron0text.bin
masz tam też plik readme w którym masz opisane wszystkie wersje oraz info pod który adres wgrać oba pliki
Dodane : 05/12/2018 1:04 am
Wgrałem wszystkie możliwe pary plików (każde wielokrotnie) poprzez NodeMCU - chętnie się wgrywają lecz po odłącz- podłączeniu dioda ani razu nie wskazała rozgłaszania sieci. Log zapisuje treści typu: 'Note:Program flash success.Note:Detect serial port .changed...."
Poprzez Flash Download Tool nic nie mogę zrobić, program Putty - pokazuje puste okno, połączenia sprawdzone wielokrotnie. Programator:CP2102. Niestety jestem "wczesnym początkującym" Softy wgrywam jeden po drugim, nie wiem czy wymagane jest jakieś "czyszczenie".
Jakie sugestie Wam przychodzą do głowy?
Dodane : 06/12/2018 12:12 am
Czytałeś to https://www.smartnydom.pl/forum/supla/wgranie-softu-supla-za-pomoca-flash-dowload-tool-v1-2/ ?
Za każdym razem jak coś wgrasz i nie działa, trzeba wyczyścić pamięć flash a można to zrobić wgrywając plik blank, link do pobrania wielokrotnie był podawany na tym forum.
Wgraj do tego sonoffa soft Multiboard link do źródeł https://github.com/Espablo
Przed wgraniem czytaj REDME.TXT
Dodane : 06/12/2018 8:46 am
Wiem, że niby wszystko jest na forum ale tego pliku "blank" szukam chyba z godzinę i znaleźć nie mogę, już mi brakuje zakładek w przeglądarce....
isom - dziękuję. Niestety bez zmian; za pomocą NodeMCU łatwo wgrywam pliki (Multiboard), lecz po wgraniu, odłączeniu USB i ponownym podłączeniu USB dioda nie miga. Poprzez Flash Download Tool nie mogę się podłączyć.Czyżby ten konwerter był nie odpowiedni?
Na tą chwilę łączę się z Flash Tool ale otrzymuje taki komunikat - fragment:" File "shutil.pyo", line 51, in copyfile
IOError: [Errno 2] No such file or directory: u'C:\\Users\\Pawe\u781bDownloads\\
FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v1.2_150512\\FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v1.2_150512\\bin_tmp\\dow
nloadPanel1\\blank_1MB.bin_rep'
P.S - isom we wskazanym pliku Soft Multiboard nie ma pliku README.txt
Dodane : 06/12/2018 7:14 pm
Masz tu bardzo przydatny materiał , na końcu jest odnośnik do blank 1M , pobierz i trzymaj na przysłość
http://www.pratikpanda.com/completely-format-erase-esp8266-flash-memory/
Dodane : 06/12/2018 7:39 pm
Ustawiłem wszystko tak jak wyżej i gdy wciskam flash, to od razu dioda na Konwerter USB-UART CP2102 mi zaczyna migać i żadnych postępów nie widać niestety. Ktoś wie czemu się nie wgrywa supla ?
Sprawdzałem porty i kilka razy instrukcję jeszcze ale cały czas to samo . Gdy zmieniam port to przestaje migać ale to jest nie odpowiedni port na którym nie miga bo sprawdzałem.
Dodane : 17/01/2019 1:18 am
Podlacz te kabelki TX,RX odwrotnie i sprobuj jeszcze tar
Dodane : 17/01/2019 8:49 am
Podłączałem odwrotnie i też nie chciało się wgrywać. Sprawdzałem połączenia lutownicze i wydają się być ok.
Dodane : 17/01/2019 9:20 am
