Supla
100
Wpisów
29
Użytkownicy
Reactions
34.9 K
Wyświetleń
Mam do Was pytanie bo sp...aprałem wgrywanie (mam ESP8285), wgrywałem niemal jak w instrukcji za pośrednictwem USB-TTL CP2102, jednak zamiast odznaczyć w NODEMCU opcję "INTERNAL://NODEMCU" i zaznaczyć softy nie zrobiłem tego. Teraz nie jestem w stanie nic zrobić z sonoffem.
Probowałem nawet za pomocą esptool chociaz połączyć się na sprawdzenie MAC ale też wyrzuca błąd:
failed to connect: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting for packet header
Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć mi jak odratować tego sonoffa? Czy to już śmieć 🙁 ?
Dodane : 14/02/2019 7:57 pm
Po pierwsze ściągnij najnowszy ESP Flash Download Tool, wprowadź urządzenie w tryb wgrywania, wybierz w programie tryb ESP8285, ustaw 40mHz, DOUT, 8Mbit i wyczyść Sonoffa plikiem zerowym, potem wgraj odpowiednią konfigurację boot, obraz i jako trzeci esp_init_data_default.bin pod 0xFC000 - powinien wstać.
Dodane : 14/02/2019 8:11 pm
Zaraz biorę się w takim razie za to, a ten plik zerowy mma podać pod 0xFC000?
Dodane : 14/02/2019 8:17 pm
I którą opcję wybrać SPIDownload, HSPIDownload, Multidownload?
Dodane : 14/02/2019 8:26 pm
Próbowałem zarówno
HSPIDownload:
....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____[2019-02-14 19:35:53,753][ESP8266Loader_hspi[1]][espDownloader.py][line:351][ERROR]: Chip sync error: Failed to connect to ESP8285: Timed out waiting for packet header
[2019-02-14 19:35:53,755][ESP8266Loader_hspi[1]][espDownloader.py][line:439][ERROR]: ESP8285 Chip sync error esp_sync_blocking.
SPIDownload:
....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____[2019-02-14 19:37:35,927][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:351][ERROR]: Chip sync error: Failed to connect to ESP8285: Timed out waiting for packet header
[2019-02-14 19:37:35,927][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:439][ERROR]: ESP8285 Chip sync error esp_sync_blocking.
Multi też
ParsingError: File contains parsing errors: ./configure/esp8285/multi_download.conf
wszystko próbowałem wgrać pod 0x00000
Podpiąłem jak do tej pory RX do TX i odwrotnie. Przytrzymuje na sonoffie przycisk przy podłączaniu jak do tej pory i dopiero wkładam do USB...
Dodane : 14/02/2019 8:40 pm
Wgrywasz w SPIDownload. Nie masz trybu wgrywania włączonego.
Sterowniki doinstalowane do tego USB, port USB dobrze wybrany, baudrate ile ustawione? RX-TX TX-RX ma być podpięte naprzemian.
Dodane : 14/02/2019 8:52 pm
A mogłem go ta uwalić, że nie da się włączyć trybu wgrywania w ten sposób co zrobiłem? CrystalFreq 40M, BAUD 115200, reszta ustawie zgodnie z Twoją poradą
Dodane : 14/02/2019 8:57 pm
A to wgrałeś coś w ogóle skoro nie miałeś nic zaznaczone?
Dodane : 14/02/2019 9:13 pm
Czymkolwiek jest "INTERNAL://NODEMCU" to wgrało się to. Obecnie po podłączeniu do prądu, nie zapala się dioda, nie pojawia się żadne WiFi. Generalnie wygląda to tak jakby żaden prąd nie wywierał żadnego wpływu na urządzenie.
Dodane : 14/02/2019 9:27 pm
Czy jest szansa na powstanie opisu na wzór tego powyżej jak wgrać soft Supla na nową wersję Sonoff Basic?
Dodane : 16/02/2019 1:50 am
Wgrałeś wewnętrzne oprogramowanie układowe do korzystania z języka LUA , to nie uwali modułu bo ludzie z tego korzystają połącz się z portem COM tego modułu przez PUTTY z ustawioną predkością 74880 i zobacz co wychodzi . Możesz też spróbować wgrać plik blank z inną prędkością np 9600 zamiast 115200
Dodane : 16/02/2019 10:45 am
zamówie w chinach sonoff'a - jak dostanę nową wersję to zaktualizuję
Dodane : 16/02/2019 11:07 pm
Mogę Ci nieodpłatnie udostępnić jedną sztukę tej nowej wersji tylko daj znać na jaki adres wysłać 🙂
Dodane : 21/02/2019 1:53 pm
Witam jest możliwość zrobienia podobnego tutorialu na sonoff switch z esp 8285? Nie ma tutoriali na internetach bo wsyscy jada na starym esp 8266 🙂 pozdrawiam
Dodane : 25/02/2019 7:41 pm
Czy wgrywał Pan SUPLA Do '' Shelly 1 V3 '' ? Dodam ,że używam centralki Fibaro.
Dodane : 06/03/2019 5:56 pm
Po zainstalowaniu fimware supla ESP8266 - GNIAZDKO WIFI nie mogę znaleść pliku boot_v1.5.bin co mam wybrać do NodeMCU Flasher
Dodane : 10/03/2019 9:15 pm
dzięki za porpozycję - płynie już do mnie z ChRL - ewentualnie wymienię się jeśli przyjdzię nie wersja 8285
Dodane : 10/03/2019 9:48 pm
Pinout
Działa multiboard - https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmware/tree/master/multiboard
programować wg zaleceń programisty
Dodane : 11/03/2019 2:02 pm
mam takie pytanie czy kupując na allegro przełącznik sonoff basic jest szansa że kupię z jakimś spreparowanym przez sprzedawcę oprogramowaniem które będzie np. wysyłać hasła lub szpiegować sieć wifi w inny sposób? Jeśli tak to da się to jakoś rozpoznać czy coś było przy tym robione?
Dodane : 21/03/2019 10:47 am
100% gwarancji nie ma nigdy , chyba że wgrasz sam , ale nie sądzę żeby komuś kto sprzedaje takie moduły chciało się tak kombinować
Dodane : 21/03/2019 2:06 pm
