AFE T0 - obsluga przyciskiem gdy brak połączenia z Domoticzem
52 Wpisów
7,811 Wyświetleń
Wpisów: 7
(@czarownik199)
Jestem tu nowy, więc witam wszystkich serdecznie!
Mam taki mały kłopot: Kupiłem na próbę po jednym Sonoff Basic R3 oraz Sonoff T3 3C RF433 (taki nowszy model z kwadratowymi polami dotykowymi, czarny). Do obu bez większych problemów wgrałem AFE T0, oba dość niechętnie łączyły się z WiFi, ale za którymś razem się udało, skonfigurowałem Domoticza i działają na standardowej konfiguracji... ale zależało mi aby wyłączniki (szczególnie Touch) działały gdy nie ma łączności z Domoticzem i tu jest wtopa. Kiedy wyłączę całkiem Wifi to oba wyłączniki działają po naciśnięciu przycisków, ale gdy Wifi jest, a Raspberry4 (Domoticz) wyłączę to już nie działa. Dioda od Wifi miga szybko, a na przycisk nie reaguje. Da się to jakoś poprawić?
51 Odpowiedzi
@czarownik199 sprawdź czy masz poprawną konfigurację przycisków https://afe.smartnydom.pl/pl/konfiguracja/konfiguracja-urzadzenia/konfiguracja-przycisku-wlacznika
Każdemu przyciskowi trzeba dopisać, którym przekaźnikiem ma sterować
(@czarownik199)
Wpisów: 7
Konfiguracja przycisku dla Basic R3 jest domyślna, jak niżej.
0
Przycisk systemowy
Monostabilny
Domoticz
Jeśli IDX jest 0 to wartość nie będzie wysyłana do Domoticz
Zakres 0 - 999999
Jestem trochę zdziwiony bo przeprowadziłem właśnie testy z Sonoff R3 i to jest tak:
1. Zaczynamy od stanu normalnej pracy, tj. serwer Domoticz działa i R3 działa zarówno z przycisku jak i z Domoticza
2. Wyłączam Raspberry z prądu
3. Naciskam przycisk na R3, przekaźnik się przełącza jeden raz, dioda Wifi zaczyna migac najpierw wolno a za chwilę szybko i tak już zostaje
4. Odłączenie na chwilę zasilania nic nie zmienia w R3, dioda Wifi nadal miga szybko
5. Ponowne włączenie Raspberry. Dioda nadal miga szybko.
6. Po wpisaniu IP R3 w przeglądarkę wchodzi od razu do panelu konfiguracyjnego bez konieczności wpisania hasła (!!!). Po kliknięciu "Zakończ konfigurację" restartuje się i tym razem juz chce hasła. R3 nawiązuje polączenie i działa normalnie.
Dodam jeszcze, że jeśli całkiem wyłączę Wifi to R3 zachowuje się zgodnie z moimi oczekiwaniami, czyli można go przełączać przyciskiem a po pojawieniu się wifi się z nim połączy.
Pytanie jeszcze na który przycisk nie reaguje. Na Sonoffie czy na Sonoff T3 3C RF433.
Tego Sonoffa powinieneś kupić też z obsługą z wifi i RF433. tak jak masz ten włacznik Sonoff T3 3C RF433.
Chyba że tego sonoffa masz z obsługą RF433 wtedy musisz go sparować z Sonoff T3 3C RF433.
Tak to bez wifi i domoticza nie będzie działać.
A odznacz opcje przycisku systemowego na sterowanie tylko przekaźnikiem.
(@czarownik199)
Wpisów: 7
@steel_rat
Tak! To pomogło. Po wyłączeniu serwera nadal da sie przelaczac przekaźnik. Dzieki.
Wcześniej uznałem, że jeden przycisk musi być systemowy. Konsekwencja tej zmiany  jest taka że teraz nie da się trzymając przycisk wejść w tryb konfiguracyjny. Jeśli np.zmienie haslo wifi to nie wejdę w tryb konfiguracji żeby go poprawić, prawda?
Tak. Niestety. Więc musisz zmienić wcześniej hasło w Sonoffie a potem na AP.
Strona 1 / 8
