Prosta sprawa a jednak. ..
Potrzebuje czujnik przepływu prądu pod tuya. Np widzi ze gdzieś pojawia sie 12 czy 230v i wymusza inna scenę.
W jednym zdaniu zaprzeczasz temu, co napisałeś w poprzednim. Albo czujnik przepływu prądu, albo czujnik występowania napięcia 🙂
Czujnik przepływu prądu o napięciu 230V masz w niektórych gniazdkach, np https://ledzik.pl/product-pol-1426-Zdalnie-sterowane-gniazdko-bezprzewodowe-NEO-WiFi-Tuya-z-funkcja-pomiaru-zuzycia-energii.html
Na 12V to pewnie by trzeba coś zmontować, np EP8266 + transoptor mógłby być czujnikiem napięcia 12V.
Nie znam aplikacji Tuya i nie wiem czy tam można zrobić regułę związaną z przekroczeniem wartości przepływu prądu.
Polecam wgranie Tasmoty i możesz sobie zaprogramować, co sobie wymyślisz. Działa bez Internetu.
Gniazdka powyżej nie polecam pod Tasmotę, bo trzeba je mocno wybebeszyć z użyciem lutownicy 😉
Z doświadczenia osób posiadających HA, do jakich gniazd (urządzeń / pomieszczeń / linii zasilających) warto założyć czujnik przepływu prądu, a gdzie miernik (V/A/kWh)❔
@kuba__s HA raczej nie ma tu nic do rzeczy , a gniazda z pomiarem to trzeba sobie włączyć wyobraźnię , np do pralki żeby żonę powiadomiło że koniec prania , np do żelazka żeby przypomnieć żonie że nie wyłączyła. Licznik a raczej podlicznik można dać w rozdzielnicy żeby znać całościowe zużycie przez dom , warto też opomiarować np pompę ciepła , klimę jeśli jest .
@isom, chodziło mi o HA w znaczeniu home automation.
Żeby włączyć, to trzeba ją mieć 😉
Dzięki za to co podałeś, jest jakiś punkt odniesienia 👍 Inne zastosowania mierników i czujników prądu dalej mile widziane 👀
@kuba__s HA raczej ... , np do pralki żeby żonę powiadomiło że koniec prania , ... warto też opomiarować np pompę ciepła , klimę jeśli jest .
Z zamysłem o powiadamianiu właśni końcu prania, zakupiłem i podłączyłem gniazdka z pomiarem jakieś pół roku temu. Nijak niestety nie potrafię ustawić powiadomienia i spadku amperarzu / mocy pobieranej czynnej. Jeśli jest taka możliwość to bardzo proszę o podpowiedź. Podejrzewam że w apce jest wszystko napisane, ale że jestem z innej epoki utknąłem. Czy aby czasem powiadomienia nie są przypadkiem płatne (dla abonamentowego konta) ?
Apropos opomiarowania pompy ciepła / klimatyzacji, osobiście spraktykowałem eWeLink i naszą Suplę. Oba rozwiązania spełniają podstawowe wymagania (A, V, kW, kWh). Jednak Supla wygrywa wykresami i statystykami zużycia. Mimo że to system rozwojowy, można by rzec raczkujący, jest bardziej przyjazny i łatwiejszy w konfiguracji.
