Czy karta z działającym systemem Openhab zrobiona w rpi4 może być przełożona do Rpi 3?
Chodzi mi o to czy system wystartuje prawidłowo? Fizycznie wiem , że się da 😉
Przez pawell32 , 5 dni temu
Przez Gregorski , 7 dni temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Przez smolar71 1 tydzień temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
