Domofon z powiadomi...
Domofon z powiadomieniami na smarftona
9 Wpisów
2,800 Wyświetleń
 opal
(@opal)
Hej,
Mieszkam w bloku i mam domofon. Problem w tym, że źle słyszę i często jak pracuję w słuchawkach to nie dociera do mnie dźwięk dzwoniącego domofonu.
Szukam domofonu (urządzenia do podmiany tego co mam teraz na ścianie), które będzie miał BT (lub coś innego) i w momencie dzwonienia będzie wysyłał powiadomienia na na aplikację na androidzie. Jak na szybko (ale dość dokładnie) przejrzałem rynek to jest x wideodomofonów, ale ja nie mam sygnału wideo (to starszy blok, lata 80-te XX w.). Czy na rynku jest urządzenie, którego szukam? Względnie, czy do tej starej infrastruktury da się zainstalować wideofon?
Dodane : 17/08/2020 6:41 pm
@opal Hejka
Gdybyś napisał jaki to model domofonu (fotka unifomu- słuchawki), byłoby łatwiej, ale skoro to stary blok i domofon wiekowy to na 90% jest szansa wyciągnąć sygnał dzwonienia . Nie wiem na ile ogarniasz techniczne sprawy, a może masz kogoś kto zna się trochę na elektryce czy prostej elektronice. Sprawa wygląda tak. Kupujesz moduł Shelly 1, jest to moduł, który po podłączeniu z domową siecią wifi  pozwala sterować dowolnym urządzeniem zasilanym 230V , 12 V lub wszystkim co wymaga zwarcia styków ( piec gazowy, domofon, brama itd.) moduł oprócz wyjścia sterującego ma również wejście które można aktywować np sygnałem z takiego domofonu i po ustawieniu odpowiednich zdarzeń w aplikacji android  naruszenie tego wejścia wyzwala wysłanie powiadomienia push , e-mail lub jedno i drugie.
Żeby było ciekawiej gdybyś zakupił dwa takie moduły to jeden  ten przy słuchawce domofonu, może wysłać sygnał bezprzewodowo do drugiego,który włączy np lampkę na Twoim biurku na określony czas, więc oprócz powiadomienia będzie jeszcze sygnalizacja świetlna.
Koszt dwóch takich modułów to około 100 zł a kombinacje z adaptacją jakiegoś wideodomofonu, która pewnie się nie uda, to znacznie większe koszty.
Dodane : 17/08/2020 8:46 pm
 opal
(@opal)
Hej @isom,
Dzięki za szybką i precyzyjną odpowiedź. Ten moduł wygląda spoko i nawet mógłbym to ogarnąć, ale problem w tym, że nie mam tam zewn. zasilania niestety :/ Może uda się pójść w kierunku jakiegoś IoT zasilanego z baterii (?). Zdjęcia można znaleźć tu, nie wiem czemu nie wpadłem na pomysł, żeby je dodać.
Dodane : 18/08/2020 7:29 am
Wpisów: 1414
@opal
nie wiem czy to będzie łatwe.
to unifon cyfrowy, ma tylko jedną linie. Sygnał wywołania idzie do wszystkich wraz ID słuchawki.
Dodane : 18/08/2020 1:32 pm
 opal
(@opal)
@pawell32 - czego konkretnie dotyczą Twoje wątpliwości - czy da się przechwycić sygnał, czy może tego czy da się to zrobić z modułem shelly?
Dodane : 19/08/2020 8:08 am
Wpisów: 1414
Jedno i drugie. Przy takim domofonie linia jest. wspólna. Unifon uruchamia się kiedy otrzyma id zgodne z zaprogramowanym numerem. Do linii bezpośrednio nie ma się co podpinać, można spróbować podpiąć się pod układ dekorujący. Tego wskazanego modelu nie znam, mam Aco, w wolnej chwili popatrzę jak tak jest i czy można wyciągnąć jakiś sygnał „logiczny”
Dodane : 19/08/2020 12:26 pm
 opal
(@opal)
@pawell32, dzięki za wytłumaczenie. Jeśli dobrze zrozumiałem to podpinanie do linii nie ma sensu bo ona się aktywuje za każdym razem jak ktoś dzwoni do kogokolwiek w bloku? Dopiero na późniejszym etapie sygnał jest weryfikowany przez "jakiś" układ (czy id lokalu w sygnale jest równe z zakodowanym id unifonu) i jeśli weryfikacja przebiega poprawnie unifon dzwoni. Zgadza się?
Dodane : 19/08/2020 1:23 pm
To ja będę większym optymistą niż kolega @pawell32. Tak samo jak ACO ma dedykowane moduły. którym nadajemy ten sam numer lokalu i mamy przekaźnik, którym możemy wysterować co chcemy, podobny moduł ma Proel https://proel.pl/nasze-produkty/elementy-dodatkowe/przystawka-dla-slaboslyszacych/ . Tu elementem wykonawczym jest trak, ale to w niczym nie przeszkadza.
Oczywiście jak ktoś jest trochę bardziej kumaty to można kombinować jak się wpiąć w elektronikę unifonu.
Dodane : 19/08/2020 2:23 pm
 opal
(@opal)
Ok, dzięki wielkie! Chyba już nieco wiem w temacie.
Dodane : 21/08/2020 7:16 am
