potrzebuję zrobić interface do czujników i sterowania po lan do współpracy z domoticz.
są karty lan do arduino, ale nie wiem jaki soft użyć.
chyba najlatwiej przez biblioteki MySensors Gateway , LAN lub MQTT
Przez HenBur , 3 godziny temu
Przez pawell32 , 9 godzin temu
Przez Eddek , 7 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 7 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
