Domoticz; Selector ...
Pytanie Domoticz; Selector switch; script
7 Wpisów
1,509 Wyświetleń
(@jac_k1)
Wpisów: 16
Witajcie,
Potrzebuję z Domoticza w Selector Switch uruchomić skrypt zlokalizowany na innym Rpi, gdzie mam zainstalowany ebusd do współpracy z piecem Vaillant;
Dotychczas uruchamiałem skrypty w ramach jednego Rpi i z tym nie ma najmniejszgo problemu, np. script:///home/pi/skrypt.sh.
Proszę o podpowiedź w jaki sposób to zrobić, chodzi o inny adres IP w sieci wewnętrznej
z góry dzięki
Dodane : 05/11/2022 6:59 pm
A możesz z jednego RPI rozmawiać z drugim po ssh ? Bo to ważne . Jak nie to zostaje zdublowanie selektora i jednym selektorem uruchamiać drugi za pomocą Json, albo zrobić połączenie master slave dwóch domoticz
Dodane : 05/11/2022 10:15 pm
(@jac_k1)
Wpisów: 16
@isom W obecnej chwili Domoticz jest tylko  na głównym RPi, Drugi Rpi był w kotłowni jako tymczasowy i tak przygotowałem komunikację z piecem po ebus, ale jakoś tak został na dłużej 😉
Nie miałem potrzeby rozmawiać między nimi po ssh. W tej chwili sprawdziłem w putty ssh i chyba działa:
pi@raspberrypi:~ $ ssh 192.168.2.2
pi@192.168.2.2's password:
Linux raspberrypi 5.15.25-v7+ #1527 SMP Mon Feb 28 16:37:22 GMT 2022 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Nov 5 23:20:02 2022 from 192.168.2.2
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ exit
logout
Connection to 192.168.2.2 closed.
Zastanawiam się co będzie lepsze do realizacji...
Dodane : 05/11/2022 11:07 pm
(@jac_k1)
Wpisów: 16
@isom a mógłbyś mi przybliżyć jak się do tego zabrać? Z góry dziękuję 🙂
Dodane : 06/11/2022 12:18 pm
@jac_k1 chyba najprościej , postawić na drugim RPI domoticza z takim selektorem i ustawić go jako slave , wtedy ten selektor będzie dostępny w głównym domoticz i można nim sterować , tu opis jak to zrobić https://www.domoticz.com/wiki/Setting_up_Device_sharing
Dodane : 06/11/2022 1:28 pm
(@jac_k1)
Wpisów: 16
@isom Dzięki za informacje.
Ale mam chyba problem, bo mam kilka przełączników opartych na czujniku wirtualnym, a tych nie widać w Masterze.
Może w takim razie rozważyć opcję ze zdublowaniem selektora  i jednym selektorem uruchamienie drugiego za pomocą Json ?
Dodane : 06/11/2022 5:45 pm
(@jac_k1)
Wpisów: 16
Zrobiłem to przy pomocy Json,
dla II pozycji   (Level10)
 http://192.168.2.3:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=5&switchcmd=Set%20Level&level=10
Dziękuję za  wskazówkę 🙂
Dodane : 06/11/2022 6:13 pm
isom zareagował
