Grafana - pytanie o...
Pytanie Grafana - pytanie o skalowanie wykresu
8 Wpisów
960 Wyświetleń
(@jac_k1)
Wpisów: 16
Cześć
Na jednym panelu mam wykresy temperatur  z pieca (Temp. grzania i powrotu); Dodałem tam równiez status włączenia włączenia / wyłaczenia grzania CO (1/0).
Prosżę o podpowiedź w jaki sposób wyskalowąć wykres statusu pieca , aby temperatury były widoczne  na jego tle  - w oknie czasowym kiedy piec jest włączony.
Z góry dziękuję
Dodane : 05/10/2022 2:44 pm
Wpisów: 1413
Dodane przez: @jac_k1
Cześć
Z góry dziękuję
podeślij screen
Dodane : 05/10/2022 2:52 pm
(@jac_k1)
Wpisów: 16
Dodane przez: @pawell32
Cześć
Z góry dziękuję
podeślij screen
 Proszę:
 Obecnie jak nałożę na wykres z temeperaturami   stan grzania pieca  (żółty) , to jest tam on prawie niewidoczny porównując do temperatur, a chodzi mi o to, aby było widać, że w danym momencie piec ma stan "1" , i w tym oknie czasowym analizować te tempereatury - przypuszczam,  że jakoś trzeba przeskalować ten żółty przebieg
Dodane : 05/10/2022 3:11 pm
Wpisów: 1413
@jac_k1 zobacz na te ustawienia - tu podajesz zakres
Screenshot 20221005 152415
Dodane : 05/10/2022 3:25 pm
(@jac_k1)
Wpisów: 16
Dzięki.
Ja mam Grafanę 7.0.0  i chyba nie widzę tyxh opcji do wybrania zakresu - jak na załączonym screenie
Mógłbyś to zweryfikować ?  🙂
Dodane : 05/10/2022 3:37 pm
Wpisów: 1413
@jac_k1 jaki masz typ wykresu?
Dodane : 05/10/2022 4:18 pm
(@jac_k1)
Wpisów: 16
Klasyczny: Graph
Mam jeszcze wątpliwość: Ustawiająć Y-Min lub Y-Max  ustawia się zakres dla całości, natomiast aby ten wykres: Status pieca był bardziej widoczny, chyba tylko on musiałby być przeskalowany, np, aby kreska żółta podobnie jak wrysowałem na załaczonym screenie ponad maksymane wartości temperatur.
Wiem , że to się da zrobić, bo gdzieś to widziałem, ale nie mogę odnaleźć gdzie to było ...  🙁
Dodane : 05/10/2022 4:40 pm
(@jac_k1)
Wpisów: 16
Udalo się 😀
Znalazłem w sieci opis Dual axis graphs, a następnie:
-w Menu Panel wybrałem Series overrides, + Wybranie oś Y 2 (prawa),
-z Alias or regex  wybrałem interesujący mnie wykres Piec CO-Status, który został przypisany do tej osi
-  w Right Y,  Y-Max wpisałem wartość 1
Finalnie: Status włączenia obwodu CO w piecu, tj. wartość 0/1 jest prezentowana tak jak planowałem  - załączam screen
Dodane : 05/10/2022 7:18 pm
