Jaką wtyczkę muszę zainstalować w Homebridge żeby widzieć
urządzenia AFE w aplikacji Home
Po Waszych komentarzach w tym temacie wywnioskowałem, ż...
Przez HenBur , 36 minut temu
Moduł shelly i4 najlepiej umieścić blisko centrali , lu...
Przez isom , 3 godziny temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Przez HenBur 1 tydzień temu
Przez smolar71 1 tydzień temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
