Hej
mam zmienną imageUrl która przechowuje adres http://... i chciałbym jej zawartość przypisać do Image url="imageUrl" ale nie wiem jak dokonać konwersji/transformacji.
Hej
Przez adrian , 2 godziny temu
Przez isom , 4 tygodnie temu
Przez anton , 4 tygodnie temu
Przez Jace , 1 miesiąc temu
Przez jarn , 1 miesiąc temu
Przez Labalab 4 tygodnie temu
Przez anton 1 miesiąc temu
Przez Jace 1 miesiąc temu
Przez MrGohut 1 miesiąc temu
