Jak wprowadzić jesz...
Jak wprowadzić jeszcze raz poprawną nazwę wifi
6 Wpisów
869 Wyświetleń
(@stefan1818)
Wpisów: 37
Kontrybutor Donator 2K20
Witam, przed chwilą podłączyłem nowy przełącznik ewelink sonoff 2gang. Świeżo wgrane AFE - podczas pierwszej konfiguracji podałem dobre hasło do wifi ale zapomniałem zmienić domyślne wifi ... i zatwierdziłem. Nie wiem co teraz zrobić czy da się jakoś jeszcze raz wywołać domyślne ustawienia i wpisać to raz jeszcze ? Póki co gniazdko usiłuje wejść w jakieś domyślne wifi 🙂 i miga ciągle. Nie mam już pomysłów.
Dodane : 03/02/2020 7:23 pm
  • Powinieneś mieć taką sytuację, że LED miga ze 20x później jest przerwa
  • w tej przerwie, wciśnij przycisk systemowy - chyba pierwszy i trzymaj
    • po 10 sekundach powinno mignąć 2x - puść - wtedy powinieneś móc wejść ponownie w konfiguracje w trybie HotSpot i poprawić WiFi
    • jeśli będziesz trzymał 30 sek to mignie 3 razy i powinien usunąć wszystkie dane i sonoff powinien uruchomić się jak przy pierwszym razie
  • jeśli 2 z powyższych nie zadziałają to możesz ponownie wgrać AFE z wcześniejszym usunięciem konfiguracji, używają np. Flash Download Tool - gdy będziesz musiał to zrobić to podeślę Ci co i jak
Dodane : 03/02/2020 8:28 pm
(@stefan1818)
Wpisów: 37
Ok super sprawa dzięki za łopatologiczne wyjaśnienie 🙂
Udało się.
ps. czy zalecasz, żeby urządzenia typu gniazdka/przełączniki miały stały adres IP czy nie ma to znaczenia (mam dostęp do serwera dhcp) ?
Dodane : 04/02/2020 10:14 am
Nie wiem co zaleca Adrian ale myślę że to zależy od Ciebie. Jak robisz listę urządzeń i nie chce się tobie cały czas szukać to ustawiasz na stałe ip lub podejesz w DHCP lease. Na stałe też ustawiasz IP jak się komunikujesz z nimi przez HTTP. Jak używasz mqtt to nie musisz mieć stałego IP.
Dodane : 04/02/2020 10:47 am
(@stefan1818)
Wpisów: 37
Ok to rozumiem 😊
Dodane : 04/02/2020 10:54 am
Najmniej problematyczne - najmniej podatne na problemy wg mnie to
  • konfiguracja przez DHCP
  • I DHCP przydzielającej stałe adresy IP po MAC adresie urządzenia
Dodane : 04/02/2020 6:38 pm
