Zainteresowałem się czytnikiem kart RFID czy będzie działał jakiś czytnik RFID z nodemcu v3?
aby działało z ESP easy i domoticz miał do tego dostęp
Np PN532?
Przez HenBur , 3 godziny temu
Przez pawell32 , 9 godzin temu
Przez Eddek , 7 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 7 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
