Czy ktoś z Was próbował obsłużyć TV na platformie VESTEL w openHAB?
Ewentualnie czy da się wykorzystać ten skrypt w opanHAB?
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=26042
Przez adrian , 35 minut temu
Przez isom , 4 tygodnie temu
Przez anton , 4 tygodnie temu
Przez Jace , 1 miesiąc temu
Przez jarn , 1 miesiąc temu
Przez Labalab 4 tygodnie temu
Przez anton 1 miesiąc temu
Przez Jace 1 miesiąc temu
Przez MrGohut 1 miesiąc temu
