Oświetlenie LED w s...
Oświetlenie LED w suficie
364 Wyświetleń
(@m4rcin112)
chciałbym w suficie podwieszanym zamontować paski LED COB i zastanawiam się nad poprawnym rozwiązaniem. Oświetlenie będzie sterowane poprzez kontroler zigbee połączony z Home Assitant.
Długości pasków mają być następujące:
1. Obwód zewnętrzny - 10m
2. Obwód wewnętrzny - 15m
Każdy obwód ma być sterowany oddzielnie.
Znalazłem paski o zużyciu mocy 14W/m2 co daje odpowiednio zapotrzebowanie 150W i 210W. Zastnawiam się, czy na zasilanie drugiego, dłuższego paska wystarczy jeden zasilacz czy może warto podzielić ten pasek na dwa mniejsze i w efekcie użyć sumie trzech zasilaczy. Trochę to ekonomicznie nie jest wydajne, bo potrzebuje dodatkowy kontroler.
Montował ktoś kiedyś oświetlenie LED sterowane w podobny sposób i czy może coś doradzić?
Marcin
Dodane : 22/09/2024 12:46 pm
Wpisów: 1413
cześć,
jak mam na przedpokoju 18 m. taśmy, nie pamiętam jaka, kupowana kilka lat temu. Całość pobiera (jeden pasek) ok. 60W. Jasność jest wystarczająca mimo zauków. Poza tym trzeba weryfikować to co podaje producent. Jeszcze nie trafiłem na taśmę, której dane się zgadzały. Za każdym razem te parametry są zawyżone jak chodzi o prąd. Dlatego przed zamontowaniem ustawiałem napięcie nominalne na zasilaczu i mierzyłem prąd, następnie do tego dobierałem zasilacz. Sterownik sam robiłem.
Rozumiem, że jak bierzesz pod uwagę sterownik Zigbee to z możliwością regulacji jasności.
Dodane : 23/09/2024 8:46 am
Wpisów: 1413
tu masz sterownik led LED TUYA który może obsłużyć 5 taśm.
Dodane : 23/09/2024 3:47 pm
M4rcin112 reacted
(@m4rcin112)
Dzięki za odpowiedź.
Tak, zigbee z mozliwoscia sterowania jasnoscią i kolorami.
Nie mam mozliwosci pomiaru poboru prądu przez pasek więc bedę opierał się o dane techniczne.
Z ciekawości, jak zrobileś ten sterownik?
Dodane : 24/09/2024 6:54 am
Wpisów: 1413
nie mam przykładowego zdjęcia, generalnie potrzebujesz:
taki zestam można zmontować na płytce uniwersalnej jak posiadasz jakąś wiedzę z dziedziny elektroniki. Jeśli nie to kupujesz gotowy.
Przy większych prądach do sterowania trzeba zastosować moduł 2, moduł 1 do max 3A. Tasmota jest dość prosta w obsłudze, łatwo się integruje
Dodane : 25/09/2024 10:19 am
