Piny UART na ESP828...
AFE Firmware Piny UART na ESP8285 GeekCreit 4 Way relay controller
7 Wpisów
748 Wyświetleń
(@alex-bis)
Wpisów: 15
Konwerter USB-serial juz doszedł i zabieram sie do wgrywania AFE do plyty jak wyżej (zdjecie 2, pod którym Adrian dostaje wzmiankę honorową na
https://notenoughtech.com/home-automation/hacking-esp8285-geekgerit-4-way-relay-controller/,na pierwszym zdjeciu troche inny uklad w obszarze zasilania).
Wyjscie seryjne (UART) to 4 nie opisane otwory tuż przy przycisku zmiany sposobu pracy. Przylutowałem tam konektor. Licząc piny od przycisku ku mini-płytce PSF-B (tam ESP8285) śledząc scieżki (na odwrocie) do nóg 9 i 10 MCU STC15W204S spekuluję że
1 -GND, 2 - TxD, 3-RxD, 4-3.3V
4 pin jest przyłączony do nogi PSF-B bo tam, jak rozumiem, zasilanie jest 3.3V (reszta PCB to 5V). Krótkie pytanie: Czy ktoś może potwierdzić tą identyfikację pinów UART?
Natomiast 6 otworów na skraju płyty to chyba dla modułu RF 433 MHz, jesli jest tak jak u
https://s.click.aliexpress.com/e/_Dk1MJ8n
Ta PCB wróciła z zaświatów, bo gdy zdejmowałem jej mocowanie przy narożniku gdzie PSF-B nóżka wyrwała kondensator. No ale nie mając nic do stracenia, siadłem i przylutowałem go z powrotem. Pierwszy wlutowany powierzchniowo  element w moim życiu! I działa! Z góry dziękuję.
Dodane : 08/12/2022 2:13 am
(@alex-bis)
Wpisów: 15
@alex-bis Może to Ci pomoże ?
https://www.smartnydom.pl/geekcreit-4ch-afe-firmware/
Dodane : 08/12/2022 1:26 pm
(@alex-bis)
Wpisów: 15
Aaa, teraz jasne. Dziwiłem się jak flaszowac ESP8285 przez inny MCU. Muszę tylko sprawdzić czy moj PSF-B (bez 04 na obudowie) ma identyczne nogi.
Jak rozumiem wgrac T0?
Pozdrawiam,
A.
Dodane : 08/12/2022 2:15 pm
(@alex-bis)
Wpisów: 15
To musi byc B04 skoro steruje 4 przekaznikami, jak wynika z dokumentacji czyli nogi jak w przykladzie Adriana.
https://itead.cc/product/psf-b-1-4-gang-ultra-low-power-esp8285-wi-fi-switch-module-series/
A.
Dodane : 08/12/2022 2:28 pm
(@alex-bis)
Wpisów: 15
Mam nadzieje, że to ostatnie krótkie hard-pytania i potem tylko soft pytania:
1) Mianowicie w kilku miejscach tyczacych się sonof, mowa, że w czasie flaszowania płyta ma byc zasilana tylko z pinu UART 3.3V. Ale moja plyta jest GeekCreit 4. W opisie https://www.smartnydom.pl/geekcreit-4ch-afe-firmware/nie ma o tym mowy ale p. Zolnierczyk w (google: hacking esp8285 geekgerit 4 way relay controller) pisze, że w czasie flaszowanie zasilanie ma być równocześnie 5V z normalnego żródła ORAZ 3.3V z terminala UART. Łączenie równoległe wprost 2 żródeł nigdy nie jest dobrym pomysłem (jakiś rezystor 4.7kOhm?), czy też mam założyć, że przetwornik napięcia 5V-->3.3V na dużej płytce da sobie z tym radę i bez rezystora?
2) Pin GPI00 PSF-B ma być uziemniony w czasie flaszowania, czy też z rezystorem 4.7kOhm czy bez?
To są bardzo proste pytania, ujawniające moją mikro wiedzę na temat elektroniki.
Dziękuję za cierpliwość,
A.
Dodane : 08/12/2022 6:07 pm
1) Ja żadnego dodatkowego zasilania nie robiłbym
2)  GPI00 do uziemienia tylko na czas wkładania adaptera do usb, jak włożysz to od-uziemieniasz 😉
Dodane : 08/12/2022 7:35 pm
