Pływający led, prob...
eWeLink Pływający led, problem z płynnym wyłączaniem
521 Wyświetleń
(@vfl84)
Wpisów: 4
Zamontowałem pływające ledy z takim sterownikiem https://led-hurt.pl/pl/p/Sterownik-do-tasm-LED-plynacych/5390 , problem z tym, ze po ustawieniu wszystkiego i podłączeniu do przełącznika przy włączaniu jest efekt, ale przy wyłączeniu po prostu gasną, a chciałbym, żeby led też płynnie się wyłączył, jak to robi z poziomu sterownika. Czy jest jakiś inteligentny przełącznik (dopuszkowy) który da sygnał wyłączenia i ewentualnie potem odetnie napięcie - po jakimś ustalonym czasie? Najlepiej coś co współpracuje z ewelink.
Dodane : 05/03/2024 9:31 pm
Wpisów: 1413
Dodane przez: @vfl84
nie wiem czy ja dobrze rozumiem, włączasz z efektem, a kiedy "zabierasz" zasilanie to po prostu gaśnie, a chciałbyś by to było płynnie?
Dodane : 06/03/2024 8:56 am
(@vfl84)
Wpisów: 4
Dokładnie tak, przy używaniu sterownika (jak w linku wyżej) efekt jest, ale z racji ze mam 2 paski mam tez 2 sterowniki, wiec montaż ich dodatkowo na ścianie mija się trochę z celem... Stąd pytanie - czy da sie to jakos inaczej ogarnąć inaczej 🙂
Dodane : 06/03/2024 9:48 am
Wpisów: 1413
@vfl84 szczerze? średnio to widzę. Sterownik działa na 433MHz, nie wiem czy możesz podłączyć dwie taśmy do jednego - pewnie tak, tyle że jak myślę będzie to jako jeden ciąg, co z pewnością Cię nie zadawala.
Co ja bym zrobił? schowałbym sterowniki, a wcześniej wyprowadził bym styki przełącznika on/off i podłączył pod jeden fiziczny przełącznik. Oczywiście separując je. Możesz wówczas zastosować zwykły przełącznik monostabilny (dzwonkowy), który montujesz w puszcze i nim włączasz i wyłaczasz laśmy.
Nie da się inaczej obejść sterownika, który z jednej strony zasila taśmę, a po otrzymaniu komendy z przełącznika RF uruchamia efekt gaszenia. Naturalne jest, ze przy zaniku napięcia zgasną wszystkie.
Nie znam sterownika RF, który można sparować z tym co masz.
Dodane : 06/03/2024 10:06 am
Wpisów: 1413
