Problem z kernel.im...
Problem Problem z kernel.img
8 Wpisów
1,609 Wyświetleń
(@bartek_f)
Wpisów: 95
Pomocny Donator 2K21
Wczoraj robiłem na malinie update i upgrade i wywaliła mi się w trakcie ładowania kernela. Nie wiele z tego rozumiem, ale widzę, że zielona dioda miga mi 7x i z tego co wyczytałem w sieci to oznacza to brak rozpoznania pliku kernel.img. Czy istnieje możliwość jakiegoś uruchomienia tego pliku, dorzucenia albo odzyskania bez zerowania całego smarticza?
System mam na dysku SSD, na dysku uruchomiony pakiet Smarticz.
Dodane : 15/11/2021 1:37 pm
Wpisów: 5268
@bartek_f robiłeś jakieś kopie bazy danych czy całego domoticz ?
Dodane : 16/11/2021 12:06 am
(@bartek_f)
Wpisów: 95
Miałem skonfigurowany Duplicati, ale co dziwne, folder w chmurze jest pusty :/ Jest jakaś możliwość odpalenia Rasbiana i przywrócenia starszego kernela?
Dodane : 16/11/2021 9:04 am
Wpisów: 5268
Moim zdaniem nie, ale może są tu wytrawni linuksiarze , którzy powiedzą inaczej . Dla mnie jak w trakcje aktualizacji się to posypało to nie wiemy co tam siedzi i czego brakuje i czy to tylko kernel.
Dodane : 16/11/2021 9:12 am
(@bartek_f)
Wpisów: 95
@isom z tego co sygnalizuje sama malina to chodzi właśnie o plik kernel.img. Kurde, szkoda mi stawiać dysk od zera, jak da się jakoś ten plik podmienić albo może uruchomić w inny sposób. Nawet tylko po to, żeby backup sobie zapisać z domo.
Duplicati nie zapisuje kopii nigdzie na samym dysku? Tylko do chmury wysyła?
Dodane : 16/11/2021 9:19 am
Wpisów: 5268
@bartek_f Duplicati robi i zapisuje kopie tam gdzie mu wskażesz, samo z siebie nie zrobi nic.
Dodane : 16/11/2021 11:33 am
(@kamikac)
Wpisów: 226
@bartek_f Wyjmij dysk z RPi, podłącz do kompa i pod linuxem zrób obraz dysku poleceniem dd. Potem zainstaluj system od nowa. Konfigurację możesz przenieść w postaci plików z obrazu podmontowując wcześniej obraz pod linuxem na kompie.
Mozna też próbować odpalić system z karty SD i spróbować naprawić to, co się uszkodziło (zwykle w linuxie można wymusić bootowanie z innego kernela niż najnowszy, ale nie wiem, jak to jest w RPi).
Patrząc na poniższy wątek może wystarczy przekopiować kernel.img z karty SD na dysk?
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=273469
Powodzenia
Dodane : 18/11/2021 2:05 am
(@bartek_f)
Wpisów: 95
Niestety, nie pomogło dołożenie pliku kernel, system nie wstawał mimo, że błąd (7 mrugnięć) znikł. Postawiłem od nowa. Dziękuję za próby pomocy.
Dodane : 30/11/2021 4:34 pm
