Shelly dimmer i pod...
Shelly dimmer i podwójny przełącznik?
1,232 Wyświetleń
(@fb_-tomaszjacekm)
Wpisów: 10
Hej,
tak na szybko. Shelly dimmer ma wyjście l1, l2, czy będzie działać standardowy podwójny przełącznik? Wydaje mi się, że nie z racji tylko pojedyńczego kanału...
Dodane : 19/03/2020 3:20 pm
Czemu ma nie działać? Tam musi być podana na l1, l2 ta sama faza bo inaczej spalisz moduł (dosłownie). Tak więc podwójny włącznik powinien działać bez problemu.
Dodane : 19/03/2020 5:47 pm
(@fb_-tomaszjacekm)
Wpisów: 10
Może uściślę, chodzi o podwójny przełącznik jak do żyrandoli. Czyli załóżmy 3 żarówki na jednym przełączniku i 3 na drugim. Tutaj wydaje mi się, że mimo wszystko wyjście jest jedno. Jak taki schemat powinien wyglądać więc?
Dodane : 19/03/2020 7:04 pm
Widzisz źle sprecyzowałeś. Ten shelly rzeczywiście steruję tylko jedną lampą (obwodem). Możesz do tego użyć dwóch przełączników.  Zresztą to jest ściemniacz czyli na l1 jesniej l2 ciemniej albo na odwrót 🙂 Dlatego są dwa wejścia. Dla dwóch lamp (obwodów) to powinieneś zastosować shelly 2.5 tylko nie ma on funkcji ściemniania.
Dodane : 19/03/2020 7:18 pm
