Uruchomiłem skrypt który przesyła mi zdjęcie z kamery na telegram i informację która bariera podczerwieni została uruchomiona, ale chciałbym aby jeszcze dodatkowo wtedy przesyłało mi odczytaną temperaturę z jednego z czujników
proszę o pomoc jak by wyglądała przykładowa linijka w skypcie która by odczytywała i przesyłała na telegram wartość temperatury
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez isom , 2 dni temu
Przez M B , 3 tygodnie temu
Przez jusik , 4 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez HenBur 1 tydzień temu
Przez egon12 4 tygodnie temu
