Witam, czy obraz Smarticz 2020 mozna zainstalowac na innym urzadzeniu niz raspberry, mam Lenowo ThinkCente M32 i chcialbym go wykorzystac
nie
ODP: fizyczne przeniesienie serwera na inny adres (pocztowy) a zdalny dostęp do Proxmox HA i inne
Nie rozumiem, masz gotowy obraz HAOS, a na siłę będzies...
Przez pawell32 , 7 godzin temu
Noo ... , jestem przerażony. W linuksie to ja mam dwie ...
Przez jarras37 , 7 godzin temu
ODP: Wysyłanie temperatury z domoticz przez mqtt
Twój "lucjan" na ardiuno nie publikuje nic do brokera b...
Przez isom , 9 godzin temu
Dziękuję za odpowiedź. Lucjan wysyła dane do domoticz...
Przez lm393 , 11 godzin temu
ODP: ISKRA AM550-TD 2.12 integracja z Home assistant
No to może na początek samemu np takie coś zbudować i z...
Przez MiG41 , 1 dzień temu
Jest pod gumką. Gniazdo jest, może słabo widać na zdjęc...
Przez doctorek78 , 1 dzień temu
Bingo. Zgubiła mnie rutyna przy podłączaniu, faktycznie...
A przyjście z sieci na pewno masz od dołu licznika?
Przez steel_rat , 3 dni temu
ODP: Energia wyprodukowana Growatt ??
Dzięki za pomoc, skorzystałem z opcji 3 i działa.
Przez doctorek78 , 3 dni temu
ODP: Router, AP itd aby stworzyć sieć w domu.
Banana PI korzysta z SOC Mediateka, a ten ma dobre wspa...
Przez jaketherake , 5 dni temu
ODP: Integracja pilota obrotowego K3 miboxer z wled
Twoje linki zostały usunięte, podaj je w formie opisu. ...
Przez pawell32 , 5 dni temu
ODP: Sterowanie LED 24V RGBCCT
Możesz zostawić swój przełaczanik. Potrzebujesz moduł d...
Dzień dobry, Dopiero rozpoczynam swoją przygodę ze ś...
Przez torchu0 , 5 dni temu
Na esp do którego podłączone są ledy mam WLED ( usunięt...
Przez Mateusz Kisiel (Jan Kustosz) , 1 tydzień temu
Coraz większy problem mam z decyzją co kupić. Skłaniam ...
Przez edass , 1 tydzień temu
Potrzebna pomoc w konfiguracji foirewall/iptables w DD-WRT.
Witam! Czy na forum jest ktoś, kto ogarnia DD-WRTi ko...
Wracając do ASTRA @isom da się do niego załadować AFE ?
Ten Shelly 2PM Gen3 trochę jednak za drogi za sztukę, j...
Pytanie Domoticz Wysyłanie temperatury z domoticz przez mqtt
Przez lm393 15 godzin temu
Home Assistant ISKRA AM550-TD 2.12 integracja z Home assistant
Przez doctorek78 3 dni temu
Pytanie Zigbee2MQTT Sterowanie LED 24V RGBCCT
Przez torchu0 5 dni temu
Pomoc Problem Potrzebna pomoc w konfiguracji foirewall/iptables w DD-WRT.
Przez edass 1 tydzień temu
Przez Mateusz Kisiel (Jan Kustosz) 1 tydzień temu
Tasmota LCD1602 PZEM konfiguracja połączenie
Przez geoterm 2 tygodnie temu
Mieszkanie deweloperskie instalacja Smart Home - proszę o pomoc
Przez Krzysztof Piotr 2 tygodnie temu
Przez doctorek78 2 tygodnie temu
