sonoff basic 8285 s...
sonoff basic 8285 szaleje
7 Wpisów
1,225 Wyświetleń
(@listek)
Wpisów: 20
Praktykant Donator 2K19
witam mial moze ktos taki problem z sonoffem otoz po wgraniu afe T1 niby dziala normalnie konfiguruje sie resetuje i jest ok ale jak tylko wysle mu komounikat przez hhtp czy to przez przegladarke cze domoticza to przekaznik wariuje pstryka jak oszalały nie wazne czy komenda na off czy na on ... probowalem juz soft na 8266 i na 8285 i z czujnikiem ds18b20 i bez czujnika i dalej to samo co to moze byc dodam ze na dwoch takich tak jest
pozdrawiam
Dodane : 05/09/2019 10:15 pm
Zmień konedy  na http://192.168.x.xxx/?device=relay&name=przekaźnik&command=on&source=domoticz
czyli dopisz source=domoticz
Dodane : 05/09/2019 10:34 pm
"przeleć" sobie dokumentację , masz ten problem co @isom napisał
Dodane : 05/09/2019 10:40 pm
(@listek)
Wpisów: 20
Wygląda na to że pomogło ale musi być w środku jak na przykładzie  http://ADRES-IP-URZADZENIA/?device=relay&source=domoticz&name=NAZWA-PRZEKAZNIKA&command=on
A czy w sofcie t5 też mam to tak wyglądać czy tak jak mam teraz to jest dobrze  http://192.168.0.199/?device=gate&name=G1&command=toggle
Dodane : 05/09/2019 11:29 pm
@fb_-piotrbrykowski
&source=domoticz - nie musi być w środku
to jest tylko konieczne dla przekażnika
Dodane : 06/09/2019 12:46 am
(@listek)
Wpisów: 20
W sumie to niewiem ale jak dam na końcu to nie chce działać... Ale ważne że działa pozdrawiam
Dodane : 26/09/2019 12:27 pm
@fb_-piotrbrykowski
to skopiuj ten URL który nie działa na forum to zobacze
pzdr./a
Dodane : 26/09/2019 7:43 pm
