Hej,
Proszę pomóżcie jak najszybciej zintegrować satela z ethm1 i sonoff mini. Chodzi mi to żebym mógł z satela zmieniać stan przekaźnika.
Z góry wielkie dzięki 🙂
Przez Eddek , 6 dni temu
Przez isom , 1 tydzień temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 6 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
