Szybkie pytanie skr...
Szybkie pytanie skrętka czyYTDY do łączników.
16 Wpisów
1,983 Wyświetleń
Wpisów: 820
Jestem na etapie układania instalacji w budowanym domu i zastanawiam się co ułożyć do łączników oświtelenia skrętkę kat 5e czy teletechniczny prosty YTDY np 10x0,5 ?
W rozdzielni sonofy 4ch oraz listwy przekaźnikowe 12V. Łączniki będą załanczać przekaźnik listwy a przekaźnik podlutowany w przycisk sonoff-a.
Dodane : 02/07/2020 7:25 am
Wpisów: 5232
Jak będziesz bazował na takich kombinowanych połączeniach to stosuj prosty przewód , on oczywiście nie da szans na późniejsze zmiany koncepcji ale będzie lepszy do takich połączeń , jak chcesz to daj dwie skrętki i będzie dość uniwersalnie
Dodane : 02/07/2020 8:17 am
Wpisów: 820
Dlaczego sądzisz ze to kombinowane połączenie ?? Niemam bardzo jak inaczej tego rozwiązać. Jak masz jakiś pomysł to podsuń.
A co mi da dwie skrętki ? Chyba ze puszczę to i to czyli skretke na kiedyś i YTDY na obecne polaczenie.
Dodane : 02/07/2020 8:37 am
Wpisów: 5232
Ja nie sądzę tylko wiem robiłem takie połączenia u brata i wykorzystywałem zwykły przewód alarmowy , jak chcesz się przekonać co zrobi skrętka na dłuższym odcinku to śmiało . Dwie skrętki i mieszanie żył to to samo co zwykły przewód alarmowy ale daje możliwość użycia pełnej skrętki w razie w
PS radzę ze szczerego serca a nie po to aby dołożyć Ci pracy
Dodane : 02/07/2020 8:42 am
Wpisów: 820
A No właśnie tego się obawiałem ze skrętka poprzez skręcone żyły i Krótko mówiąc jej specyficzne właściwości Może robić jakieś zakłócenia i wprowadzać zament.
Do czego może mi posłużyć w przyszłości skrętka w kontaktach ?
Na obecna chwile do jak to nazwałeś połączeń kombinowanych ułożę se teletechniczny YTDY a jeśli skrętka może się kiedyś przydać ułożę i skretke.
Dodane : 02/07/2020 8:49 am
Wpisów: 5232
W kontaktach nic ta skrętka nie da ale w puszkach pod włącznikami umożliwi podłączenie expandera który działa po LAN . Mam do Ciebie Prośbę Nie używaj nazewnictwa które dla wielu stanowi problem
Dodane : 02/07/2020 9:00 am
Wpisów: 820
Czyli do puszek pod kontakty dociągnąć skrętke.
Nie słyszałem o takich ekspanderach możesz podesłać jakieś info ??
Puszki pod kontakty wypada również zastosować te z kieszeniami.
Dodane : 02/07/2020 9:22 am
Wpisów: 4054
ja ciągnąłem do puszek 4 żyłowy alarmowy/techniczny/YTDY. Obsługuje mi przycisk i przekaźnik SSR w puszce kieszeniowej
Chodzi mi na nich 24v
Dodane : 02/07/2020 9:32 am
Wpisów: 820
Tak zapytam dlaczego @Adrian poszedłeś w zasilanie 24V a nie 12V
Dodane : 02/07/2020 10:56 am
Wpisów: 4054
@daro1003
Miałem proces myślowy 12v, czy 24v i chyba nie mam jakiegoś merytorycznego uzasadnienia:
  • tę instalację używam ze sterownikiem PLC; miałem do wybory sterownik 12v i 24v wybrałem 24v, bo większość ludzi kupuje 24v 😉
  • będe (jeszcze tego nie zrobilem) miał niektóre elementy, które będę zasilał lub zbierał z nich sygnały  w odległości do ok 40m - jakoś sobie wymyśliłem, że na tę odległość to może już 24v, a nie 12v
Dodane : 02/07/2020 12:35 pm
Wpisów: 820
To fakt jeśli chodzi o PLC to głównie tam sterowanie i zasilanie po 24V.
Ja mam już zakupione listwy przekaźnikowe 12C wiec będzie działał na 12V.
Dodane : 02/07/2020 1:29 pm
Większe napięcie mniejszy prąd, do tego dochodzi spadek napięcia na długich przewodach. PoE masz napięcie 48V.
Dodane : 02/07/2020 8:40 pm
Wpisów: 820
Odcinki od rozdzielni maks 20-25mb poleci po tym 12V które wysteruje przekaźnik który podłączony będzie od guziki Sonoff 4CH.
Troche się obawiam tego rozwiązania bo jak nie wypali to będzie cyrk bo w kontaktach nie będę miał innych kabli.
Dodane : 04/08/2020 11:00 pm
Wpisów: 5232
Dla takich odcinków 12V to bez najmniejszych problemów pójdzie. W instalacjach alarmowych na dłuższych odcinkach nie ma spadków a cała alarmówka bazuje na 12V. Jak się boisz to zamontuj w rozdzielni przekaźniki bistabilne np takie https://www.elektrykasklep.pl/towar/epn521-hager-przekaznik-bistabilny-dwubiegunow
Jedną parą styków podasz napięcie na odbiornik a drugą podasz sygnał do automatyki o stanie oświetlenia. Tyle że wtedy trzeba dać zwykłe moduły przekaźnikowe podłączone do np wemosa, które wysterują cewki tych bistabilnych.
Moduł sonoff 4CH albo 4ch pro zastępuje przekaźniki bistabilne a takie instalacje na przyciskach dzwonkowych i przekaźnikach bistabilnych stosowane są już od wielu lat.
Dodane : 05/08/2020 6:38 am
Wpisów: 820
Tak alarmówkeł robi na dużo większych odcinkach i przewody często lecą wzdłuż elektrycznych i nic się nie dzieje - to fakt. To samo z domofonami w jednym AROT do ziemi leci zasilanie napędu do bramy oświetlenie i też nie ma problemów.
Ja przewody teletechniczne typu skrętka czy YTDY oraz telewizyjne układam w wylewce w osobnych AROT-ach a obok AROT z zasilaniem gniazd 230V wiec tym bardziej nie powinienem mieć problemów bo zawsze to jakaś separacja jest nie wielka bo 2-3cm ale jest.
Do czego koledzy jeszcze puścić kable ? Co zaplanować ?
Do rekuperatora puściłem sterujący z rozdzielni, do klimatyzatorów czyli jednostek wewnętrznych puszcze skrętkę i YTDY z rozdzielni, okna oblecę YTDY bo montuje kontaktrony w oknach na otwarcie kwatery. Co z roletami montować jaki kontaktron na zamknięcie ? Czy pozycje wyciągnie się z Schelly ?
A Sonoff-y 4CH przygotowałem tak:
Dodane : 05/08/2020 7:14 am
Wpisów: 5232
@daro1003 Opowieści o tym co jeszcze zaplanować średnio pasują do miejsca, w którym poruszasz ten temat . Zacznij nowy wątek w dziale Ogólne tematy , opisz co już okablowałeś i wtedy będzie można się odnieść.
W Shelly pozycję rolety będziesz znał bez kontaktronu, ale jak będziesz chciał żeby automatycznie otworzyła się roleta jak tylko uchylisz okno to taki kontaktron się przyda
Dodane : 05/08/2020 9:17 pm
