Wgrywam AFE do Sono...
Wgrywam AFE do Sonoffa - co robię źle?
7 Wpisów
691 Wyświetleń
art212
(@art212)
Wpisów: 92
Według tego poradnika: https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-pl/instalacja/ i raz mi się udało, jednak chciałem zmienić wersję. Teraz robię tak samo i nie mogę się zalogować na panel konfiguracji. Dioda miga około 30 sekund po czym ustaje na minutę i tak w kółko. O co może chodzić?
Dodane : 06/09/2020 2:23 pm
cześć, taka sygnalizacja, oznacza, że urządzenie łączy się do routera WiFi i nie może się podłączyć
  • Z jakiej wersji do jakiej aktualizowałeś?
  • Zakładam, że przed aktualizacją miałeś dobrze skonfigurowane połączenie z routerem WiFi
Masz / miałeś skonfigurowany przycisk systemowy? Jeśli tak?
  • 10+ sek - dioda mignie 2x uruchamia panel w trybie HotSpot
  • 30-35sek - dioda mignie 3x - przywraca ustawienia początkowe
Dodane : 07/09/2020 11:30 am
art212
(@art212)
Wpisów: 92
@adrian
Hej, dzięki za odpowiedź.
Aktualizowałem z wersji 1.4 do 2.2 z API Domoticz. No właśnie miałem problem z połączeniem z WiFi za pierwszym razem. Przycisk systemowy niestety nie był skonfigurowany.
Co w tej sytuacji? Jak przywrócić ustawienia fabryczne?
"30-35sek - dioda mignie 3x - przywraca ustawienia początkowe" tzn. jak? wcisnąć przycisk po 30-35 sekundach?
Dodane : 07/09/2020 12:59 pm
@art212 jeśli nie masz skonfigurowanego przycisku systemowego to nic Ci nie pomoże wciskanie o którym napisałem.
Trzeba wgrać ponownie soft - wcześniej czyszcząc cały flash.
Spróbuj tak
1. Wgraj blank.bin to sonoff'a tak samo jak wgrywasz firmware z wykorzystanie adaptera
2. odłączasz adapter od kompa
3. Wgrywasz ponownie AFE 2.2
Dodane : 07/09/2020 1:47 pm
@art212 alternatywnie możesz jeszcze wyczyścić go używając FlashDownloader'a
tutaj na filmiku jest mniej więcej jak to zrobić - filmik jest o innym problemie, ale na początku kasuje jego zawartość używając funkcji ERASE
https://www.youtube.com/watch?v=kCe_A6Yxe5g
Dodane : 07/09/2020 2:01 pm
art212
(@art212)
Wpisów: 92
@adrian
Dzięki - śmiga aż miło 🙂
A tak na przyszłość: jak skonfigurować taki przycisk systemowy? I co on daje? Reset z poziomu fizycznego przycisku czy jak?
Dodane : 07/09/2020 2:33 pm
@art212
  • krótkie wciśnięcie: sterowanie przekaźnikiem włącz / wyłącz (jeśli przekaźnik jest przypisany do przycisku)
  • wciśniecie na 5sek do 10sek – uruchamianie Panelu Konfiguracyjnego (dioda systemowa LED mignie 1x)
  • wciśnięcie dłużej niż 10sek – uruchamianie Panelu Konfiguracyjnego w trybie HotSpot (dioda systemowa LED mignie 2x)
  • wciśnięcie 30 - 35 sekund - ustawianie wartości domyślnych (dioda systemowa LED mignie 3x)
Pełne info o przycisku multifunkcyjnym (systemowym)
Jeszcze może sobie poczytaj o miganiu diody systemowej
Dodane : 07/09/2020 4:21 pm
