A po za tym żadnych zarzutów do jego działania, szybko sparowało po Zigbee2mqtt. Natomiast nie widzę w Home Assistancie jego stanu, czy jest włączony czy wyłączony jeśli klikam przyciskiem fizycznie. Jeśli klikam w HA wszystko jest OK. Co może być nie tak?
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez Kamil Brzozowski , 8 godzin temu
Przez Damian Deczkowski , 12 godzin temu
Przez kuerten , 3 dni temu
Przez pawell32 , 4 dni temu
Przez isom , 7 dni temu
Przez HenBur , 7 dni temu
Przez Eddek , 2 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez Damian Deczkowski 12 godzin temu
Przez BWaliszewski 3 dni temu
Przez Eddek 2 tygodnie temu
Przez HenBur 3 tygodnie temu
Przez geoterm 2 miesiące temu
