wykorzystanie sonof...
wykorzystanie sonoff jako stycznik
7 Wpisów
1,233 Wyświetleń
 pucu
(@pucu)
Wpisów: 26
Praktykant Donator 2K18
hey jak w temacie chciałbym wykorzystać sonoff jako stycznik tzn mam wyjście z centrali alarmowej około 14 vdc i to wyjście ma sterować cyrkulacją wody zawsze jak ktoś bedzię w łazience, kuchni itd mógłbym kupić stycznik ale po co jak mam chyba z 10 tych małych sonoff'ów 😀
Dodane : 29/04/2020 12:49 am
Ja tam zupełne nie rozumiem o co tobie chodzi. Jak masz ten sygnał 14VDC gdzieś blisko pomki to poprostu kup stycznik na 14V i podłącz. Tylko żeby ta pompka nie pulsowała za bardzo (chodzi mi o to by sygnał był stabilny). Ja u siebie zrobiłem że pompka się załącz jak ktoś odkręci ciepłą wodę. Wyłącza się dopiero po 10 sek od zakręcenia.
W sonofach przekaźniki są na 5V.
Dodane : 29/04/2020 4:19 pm
(@edwin)
Wpisów: 4
Bywalec Donator 2K20
@steel_rat Witam. Można wiedzieć jak rozwiązałeś załączanie pompki po odkręceniu kranu?
Dodane : 29/04/2020 4:30 pm
Arduino uno, Przekaznik oraz taki czujnik.
Program do arduino sam sobie napisałem mogę udostępnić jak co.
#Aliexpress US $6.71 17%OFF | Czujnik przepływu G3/4 "DN20 miedziany efekt halla przełącznik czujnika przepływu wody w płynie
https://a.aliexpress.com/_BTewlC.
Czujnik ten zamontowałem na dopływie zimnej wody do boilera. Powiem ze dobrze to działa. Myślę by podłączyć ESP do tego, oraz czujnik zalania. Już mi kiedyś zawór bezpieczeństwa strzelił i zalał cały boiler.
Dodane : 29/04/2020 4:48 pm
(@edwin)
Wpisów: 4
@steel_rat Dzieki za odpowiedź.
Dodane : 29/04/2020 4:54 pm
 pucu
(@pucu)
Wpisów: 26
tak ale po co mieszać wodę w momencie gdy stoisz przy kranie i i tak musisz czekać... idea jest taka że wchodzisz do pomieszczenie gdzie możesz pobierać ciepłą wodę wykrywa cię czujka alarmu włącza pompę i po 10 secundach masz wrzątek w kranie 🙂
kupiłem stycznik także eazy po prostu myślałem że mądre głowy już na to wpadły i mi podpowiedzą a nie hejt od razu 😛
Dodane : 29/04/2020 6:26 pm
bartolomeo reacted
Ja mam obieg zamknięty wody ciepłej. Pompa wymusza tylko cyrkulację. Alrmu nie mam by pompkę podpiąć do niego. Nikt nie pamięta by załączyć pompkę jak wchodzi do łazienki. Tak by bezcelowo cały czas chodziła to też bez sensu. Pomyślalem, że tak podłącze. Kurcze coś za coś. Albo mniej prądu zużywasz i czekasz troszkę na gorąca wodę albo pompka chodzi częściej lub cały czas. Ja wolę poczekać chwilę niż marnować prąd i gaz (boiler mam gazowy).
@pucu a o jakim przełączniku sonoff mówimy? Zwykłym, cz mini czy jeszcze innym. I wcale ni hejtuje ale nie wiem w którym miejscu masz te 14V. Przy boilerze?  Bo w tej chwili pytanie twoje brzmi "Mam sonoffa oraz 14V z centralki jak to połączyć? "
Dodane : 29/04/2020 7:17 pm
