Chciałbym żarówką wifi (Shelly) sterować w sposób tradycyjny z włącznika ze ściany. Wymyśliłem to sobie w ten sposób że żarówka będzie na stałe podłączona do prądu. A w ścianie będzie zamontowany włącznik zwierny (albo zwykły) a do niego podłączony jakiś dopuszkowy przełącznik (najlepiej również Shelly), który po zwarciu włącznika wysyłałby przez Wifi sygnał do żarówki że ma się włączyć wyłączyć (po MQTT). Czy któryś z przełączników Shelly da się tak zaprogramować albo czy istnieje coś takiego innej firmy?
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez Eddek , 4 dni temu
Przez pawell32 , 6 dni temu
Przez isom , 6 dni temu
Przez M B , 3 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez Eddek 4 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
Przez egon12 4 tygodnie temu
