Zigbee2MQTT + adapt...
Zigbee2MQTT Zigbee2MQTT + adapter cc2538 cc2592; Problem z zasięgiem.
1 Wpisów
1 Użytkownicy
1,613 Wyświetleń
(@aniol)
Witajcie, potrzebuję pomocy.
Dotychczas pracowałem na adapterze CC2531, jednak ilość urządzeń przekracza już dawno 30 zakończeń do tego stabilna wersja zigbee2mqtt kończy się na 14, powyżej często sypie ten adapter dlatego zakupiłem polecane połączenie CC2538 CC2592 CP2102. Płytka dotarła, przez jtag wgrałem flash JH_2538_2592_ZNP_UART_20201010.hex i podpięcie przez oryginalne micro USB do mojego ARM`a z nowym Zigbee2MQTT wersja 17.1.
Parowanie na nowo urządzeń i rozczarowanie, przy wszystkich  linkquality=0, biorę przykładowy przycisk podchodzę do urządzenia i przy odległości 10cm linkquality rośnie. Powyżej 30cm wynosi 0, dwie ściany dalej już nie działa.
Co jest nie tak, przecież to najsilniejsze połączenie. Czy flash w wersji USB zamiast UART coś zmieni? Jaka konfiguracja pliku configuration.yaml powinna być na flash UART a jaka na USB. Czy ktoś korzysta z takiego adaptera?
Wycinek mojej obecnej konfiguracji
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
  disable_led: false
  adapter: zstack
advanced:
  pan_id: 7667
  ext_pan_id: [255, 0, 250, 200, 150, 100, 50, 0]
  channel: 20
Poniżej link do adaptera:
Adapter cc2538-cc2592
Dodane : 23/02/2021 3:43 pm
