Chciałbym sterować ...
[Rozwiązany] Chciałbym sterować furtką lub bramą za pomocą przekaźnika podłączonego do ESP z tasmota.
1,264 Wyświetleń
(@damianmroz)
Chciałbym odświeżyć temat.
Wydaje mi się że ESP powinno umieć wysterować dany przekaźnik na 1 sekundę.
Wiem że są "RULE" ale nie wiem jak zrobić.
Poszperałem trochę w internecie i znalazłem taki kod:
power1 #state=1 DO Delay 1000; power1 off;
Ale nie wiem jak ustalić REULE - Pomoże ktoś choć naprowadzić?
Dodane : 24/03/2021 5:51 pm
Wpisów: 5265
@damianmroz tą regułę trzeba wstawić w konsoli tasmoty i potem włączyć  -aktywować regułę
rule1 on power1 #state=1 DO Delay 1000; power1 off endon
rule1 1
Jednak znacznie prościej uzyskasz załączenie przekaźnika na dowolny czas wykorzystując polecenie wpisane w konsoli tasmoty
PulseTime 100
Dodane : 24/03/2021 7:37 pm
(@damianmroz)
Po wpisaniu komendy
rule1 on power1 #state=1 DO PulseTime 100; power1 off endon
Co do tej drugiej edytowałem według twoich wytycznych (nie wiem czy dobrze zrozumiałem o co chodzi). Pojawia się błąd:
00:18:32 MQT: stat/tasmota_1A121B/RESULT = {"Rule1":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":53,"Free":458,"Rules":"on power1 #state=1 DO PulseTime 100; power1 off endon"}
Przeczytałem trochę internetu i za głupi jestem żeby sterować przekaźnikiem:(
Nadmienię jeszcze, że używam do tego sonoff 4CH PRO
Dodane : 24/03/2021 10:34 pm
Wpisów: 5265
@damianmroz drugi sposób to nie reguła tylko funkcja dostępna w tasmota  PulseTime , więc nie tworzysz całej reguły tylko w konsoli wpisujesz PulseTime 112 zatwierdzasz enter i masz załączenie pierwszego przekaźnika na 12 sek , jak wpiszesz PulseTime 105 to przekaźnik będzie trzymał 5 sek
Dodane : 24/03/2021 10:47 pm
Damian Mróz reacted
(@damianmroz)
Uprzejmie dziękuję. Działa!
Wiesz... Pół dnia spędziłem na szukaniu sposobu żeby ten problem rozwiązać.
Niestety nie jestem mocny w programowaniu. Znacznie bardziej czuje się w sprzęcie.
Zacząłem przygodę z Home Assistant i coraz więcej elementów podpiętych do systemu zaczyna mi działać. Dzięki Tobie przejdę do kolejnego etapu.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam!
Dodane : 24/03/2021 10:59 pm
isom reacted
