Pulsowanie diody
[Rozwiązany] Pulsowanie diody
3,130 Wyświetleń
(@wiesiekr)
Wpisów: 13
Witam.
Wgrałem do Sonoffa Basic oprogramowanie Tasmota 6.4.1 i mam taki problem, dioda na sonoffie pulsuje cały czas w odstępach 2 sek. bez względu na to czy urządzenie jest włączone czy wyłączone. Samo urządzenie działa poprawnie włącza i wyłącza za pomocą przycisku i po przez wifi. Co zrobić żeby dioda na Sonoffie wskazywał stan włączenia.
Dodane : 20/02/2019 10:28 pm
Jest to normalne zachowanie tego softu i takie miganie informuje o braku połączenia z brokerem MQTT , jeżeli klikniesz w okno "Konsola" to zobaczysz próby łączenia i niepowodzenia w takt tych nieudanych połączeń miga led.  jak chcesz sterować tym sonoff bez serwera to lepiej wgraj AFE i steruj po http . Albo odlutuj nogę LED , ale wtedy nie będziesz miał sygnalizacji
Dodane : 21/02/2019 9:10 pm
(@wiesiekr)
Wpisów: 13
Ja go potrzebuje do Fibaro i tam właśnie Tasmota jest dość stabilna tylko wkurza mnie ta dioda super by było jak dioda była by wy…łączona kiedy Sonoff jest on a kiedy off dioda nie powinna świecić tak jak w espeasy czy istnieje możliwoś takiego ustawienia ?
Dodane : 21/02/2019 9:19 pm
Do takiej zmiany musiał byś sobie przekompilować soft tasmoty , to siedzi w wewnętrznym kodzie i nie jest konfigurowalne z poziomu www czyli panela konfiguracyjnego. Jak nie potrafisz zmienić kodu to musisz przerobić to fizyczne np podpinając diodę LED pod to samo GPIO co przekaźnik czyli GPIO 12
Dodane : 21/02/2019 9:28 pm
(@wiesiekr)
Wpisów: 13
Udało się odznaczyłem MOTT i teraz działa popranie tz. jak Sonoff jest On to świeci jak Off to nie. Dziękuję bardzo za chęć pomocy.
Dodane : 21/02/2019 9:54 pm
